Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
[1] Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto Utentedean95 » 3 ott 2015, 12:08
salve vorrei sapere la differenza tra il fusibile sezionatore e il sezionatore con fusibili,i simboli elettrici sono diversi quindi mi aspetto una differenza anche se i nomi possono trarre in inganno..grazie mille
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2015, 13:55
Ipotizzo che il fusibile sezionatore sia il classico portafusibile tipo modulare,
il sezionatore con fusibile è un sezionatore meccanico con a bordo dei fusibili
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 ott 2015, 9:03
gabrisav ha scritto:Ipotizzo che
Confermo l'ipotesi, dalla CEI EN 60947-3 (grazie al CEI e ai consigli degli ingegneri e dei periti per la benedetta convenzione)
2.7 sezionatore con fusibile
sezionatore nel quale uno o più poli hanno un fusibile in serie per formare una unità combinata
(nota mia: il "fusibile" sta fermo nella manovra di apertura e chiusura)
2.8 sezionatore-fusibile
sezionatore nel quale una cartuccia fusibile o un porta-cartuccia con cartuccia fusibile forma il
contatto mobile
(in questo caso il "fusibile" si muove)
Definizioni analoghe per gli interruttori
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto Utentedean95 » 4 ott 2015, 17:18
piccolo ot : questi simboli ( n° 27 e 17) non riesco a trovarli nelle tabelle dei simboli..ho trovato simili che vengono indicati come "contatto aperto,ritardato in chiusura" o "contatto aperto,ritardato in apertura"..
qualcuno mi può aiutare? grazie mille
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[5] Re: Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 ott 2015, 17:50
Devi guardare la posizione dell'arco rispetto al contatto. Si chiama effetto paracadute
La figura mostra un contatto N.A. con ritardo alla chiusura (in maniera figurata l'arco-paracadute rallenta la chiusura del contatto, che nell'immagine chiude verso destra)
E' ovvio che modificando la posizione dell'arco a seconda del tipo di contatto, si possono avere effetti di ritardo diversi.
Si tratta sempre di ritardi intesi al momento dell'attivazione/disattivazione della bobina (se ci riferiamo a un relè o ad un contattore)
Nel tuo caso,
il contatto N.O. 17-18 (anche detto "di chiusura") ha il paracadute che ne rallenta appunto la chiusura.
Il contatto N.O. 27-28 invece, ha il paracadute direzionato in senso contrario, e dunque sarà un contatto di chiusura istantanea che avrà invece apertura ritardata.
Tutto chiaro?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto Utentedean95 » 4 ott 2015, 18:14
sì chiaro,non riuscivo inoltre a capire il motivo di tale convenzione visto che i simboli che avevo visto riportavano l'arco/paracadute sulla parte sinistra del contattore al contrario di quello sullo schema..la lettera K indica un relè,giusto?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[7] Re: Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 ott 2015, 18:39
Il simbolo del paracadute, può essere posto a sx o a dx secondo le comodità del caso. L'importante è la sua posizione rispetto al verso del contatto stesso.
K può essere un relè o un contattore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 102 ospiti
