Fusibile sezionatore e sezionatore con fusibile
7 messaggi
salve vorrei sapere la differenza tra il fusibile sezionatore e il sezionatore con fusibili,i simboli elettrici sono diversi quindi mi aspetto una differenza anche se i nomi possono trarre in inganno..grazie mille
Ipotizzo che il fusibile sezionatore sia il classico portafusibile tipo modulare,
il sezionatore con fusibile è un sezionatore meccanico con a bordo dei fusibili
- Allegati
- images.jpg (6.46 KiB) Osservato 6914 volte
- F313_P.jpg.png (69.46 KiB) Osservato 6914 volte
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
gabrisav ha scritto:Ipotizzo che
Confermo l'ipotesi, dalla CEI EN 60947-3 (grazie al CEI e ai consigli degli ingegneri e dei periti per la benedetta convenzione)
2.7 sezionatore con fusibile
sezionatore nel quale uno o più poli hanno un fusibile in serie per formare una unità combinata
(nota mia: il "fusibile" sta fermo nella manovra di apertura e chiusura)
2.8 sezionatore-fusibile
sezionatore nel quale una cartuccia fusibile o un porta-cartuccia con cartuccia fusibile forma il
contatto mobile
(in questo caso il "fusibile" si muove)
Definizioni analoghe per gli interruttori
piccolo ot : questi simboli ( n° 27 e 17) non riesco a trovarli nelle tabelle dei simboli..ho trovato simili che vengono indicati come "contatto aperto,ritardato in chiusura" o "contatto aperto,ritardato in apertura"..
qualcuno mi può aiutare? grazie mille
Devi guardare la posizione dell'arco rispetto al contatto. Si chiama effetto paracadute
La figura mostra un contatto N.A. con ritardo alla chiusura (in maniera figurata l'arco-paracadute rallenta la chiusura del contatto, che nell'immagine chiude verso destra)
E' ovvio che modificando la posizione dell'arco a seconda del tipo di contatto, si possono avere effetti di ritardo diversi.
Si tratta sempre di ritardi intesi al momento dell'attivazione/disattivazione della bobina (se ci riferiamo a un relè o ad un contattore)
Nel tuo caso,
il contatto N.O. 17-18 (anche detto "di chiusura") ha il paracadute che ne rallenta appunto la chiusura.
Il contatto N.O. 27-28 invece, ha il paracadute direzionato in senso contrario, e dunque sarà un contatto di chiusura istantanea che avrà invece apertura ritardata.
Tutto chiaro?
Nel tuo caso,
Tutto chiaro?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
sì chiaro,non riuscivo inoltre a capire il motivo di tale convenzione visto che i simboli che avevo visto riportavano l'arco/paracadute sulla parte sinistra del contattore al contrario di quello sullo schema..la lettera K indica un relè,giusto?
Il simbolo del paracadute, può essere posto a sx o a dx secondo le comodità del caso. L'importante è la sua posizione rispetto al verso del contatto stesso.
K può essere un relè o un contattore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 247 ospiti
