Salve a tutti.
Il titolo non rende bene la domanda, che è questa:
da un magneto termico diff. con cavo di sez. 10 mm2, si fa un collegamento in
parallelo con due cavi, ognuno dei quali va verso un singolo quadretto,
anch'essi ognuno, con sezione 10 mm2.
Quando e se è consigliabile un tipo di collegamento del genere,
visto che il programma dell'ABB non mi dà errore ?
Grazie a chi risponderà.
Collegamento cavi da un quadretto, in parallelo.
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Goofy ha scritto:Se ho capito bene non hai due cavi in parallelo ma due cavi in uscita da un interruttore ciascuno dei quali alimenta un quadro.
Innanzitutto grazie per la risposta.
Si. Esatto.
CptFrank ha scritto:Quando e se è consigliabile un tipo di collegamento del genere
Quando e perché dovrebbe essere sconsigliabile è la vera domanda!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao Attilio.
Come stavo per rispondere a Goofy, penso che sia sconsigliabile quando
le utenze possono variare come potenza richiesta o comunque quando
le utenze finali potrebbero essere sostituite in futuro con altre e quindi
non conoscerne i valori di assorbimento.
Ma nel caso di utenze pressochè quasi fisse, nel tempo e nella potenza,
potrebbe essere consigliabile.
Giusto?
Giusto?
CptFrank ha scritto:penso che sia sconsigliabile quando
CptFrank ha scritto:da un magneto termico diff. con cavo di sez. 10 mm2, si fa un collegamento in
Leggendo questi due interventi al contrario, c'è qualcosa di grosso che mi sfugge...
MA l'interruttore a monte da cui si derivano le due linee, il quale ha in ingresso a sua volta da una linea da 10 mm², non protegge i due circuiti dalle sovracorrenti?
In soldoni, e quindi a spanne... il magnetotermico (bipolare?) ha una corrente superiore a 50 A?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
L'interruttore a monte non ha sezione 10 mm2 ma bensì 25 mm2.
Ma, ripeto, la mia domanda è: se è lecito, da (sotto) un unico interruttore dimensionato con sez 10mm2,derivare altre due linee, anch'esse con la stessa sezione, che vanno poi ad alimentare altri due quadri.
Vorrei però sapere da Goofy quali sono gli svantaggi e se sono quelli che descritto nella risposta ad
Attilio.
Attilio.
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
