bici a 3 ruote motorizzata con stereo
uffa !
non ci capisco niente. secondo te per quello che serve a me quanti watt dovrebbe produrre il pannello solare per caricarmi le batterie?
Avevo gia' provato a spiegarlo. Si vede non sono stato chiaro.
Prendiamo una batteria di 12V 50Ah: la sua capacita' di accumulo
di energia elettrica e' 12V*50Ah=600Wh.
Se la si vuole caricare giornalmente con un pannello solare e si
ipotizza un irraggiamento utile di 6h/giorno, occorre un pannello
da 100W.
Questo molto grossolanamente, perche' la potenza dei pannelli
di solito e' data con valori di picco (cioe' i massimi ottenibili
con irraggiamento ideale). Ma i pannelli sono fermi (quindi non
seguono il sole per prendere il massimo di irraggiamento, ne'
cambiano di inclinazione con il passare delle stagioni)
Di tutte le notizie che si stampano sui pannelli solari non ho mai
trovato quella che sarebbe piu' utile: quale' l'effettiva energia
per m2 che si puo' ricavare annualmente diciamo a Milano con
orientamento a Sud ed inclinazione 45°, del pannello.
(temo che questo dato non sia molto pubblicitario!).
da 100W.
allora per avere un kit completo da 100 watt dovrei spendere intorno alle 400 euro giusto?
ma non ci sarebbero altri sistemi per cariare le batterie per poter fare l'impianto che vorrei fare io?
Altri sistemi in che senso?
Come quello impossibile che hai mostrato inizialmente?
Dovresti aver capito che questo forum e' frequentato da esperti che non sono attrezzati per fare miracoli..
ecco una tabella con l'indicazione dei kWh/m2 irradiati dal sole a Milano con varie inclinazioni del pannello:
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/dgri/bandofotovoltaico/guida_che.htm
I valori sono riferiti all'energia solare, il pannello rendera' molto meno, dipende dal tipo di pannello.
Buon anno!
Buon anno!
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
(x Mario Maggi)
Ti ringrazio per la precisazione. Conoscevo gia' solo lo studio fatto dal CNR,
ma io mi riferivo alla scarsa publicizzazione di questi dati da parte dei fornitori
di pannelli (che evidentemente preferiscono riferirsi ai valori di picco..)
Ne approfitto per farti dli auguri.
PS. Dai dati ho ricavato che a Milano, con pannello ad orientamento ottimale,
si dovrebbero ricavare in media giornaliera 388Wh/m2. Confermi?
confermo, e contraccambio gli auguri di un ottimo 2009 (e primo o poi ci vedremo, decidi tu dove e quando).
giampy88,
lo so che siamo OT, ma anche tu non ti degni di rispondere neanche alle domande di admin,
tanto vale che parliamo d'altro
Buon anno a tutti
Mario
giampy88,
Buon anno a tutti
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
