Buongiorno a tutti,
in un sistema monofase quando si usa i magnetotermici da 1P+N e in quali casi 2P. Capisco che in un caso si protegge solo una fase e nell'altro fase e anche neutro, ma non capisco quando c'è da proteggere anche il neutro. In quali occasioni? Per evitare cosa?
1P+N vs 2P
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[2] Re: 1P+N vs 2P
La protezione sul polo di neutro, per gli interruttori bipolari è richiesta o consigliata solo in alcuni casi particolari, ad esempio sulle forniture bifase (230 V concatenati) in assenza di differenziale a monte per evitare che un guasto verso terra (sul polo non protetto) non venga prontamente interrotto.
Alcuni utilizzano i 2P per gli interruttori generali a valle del contatore di energia, memori delle fortuite e pedestri inversioni di collegamento ai morsetti dell'apparecchio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[3] Re: 1P+N vs 2P
Attilio ha scritto:Alcuni utilizzano i 2P per gli interruttori generali a valle del contatore di energia, memori delle fortuite e pedestri inversioni di collegamento ai morsetti dell'apparecchio.
Ti riferisci alle inversioni effettuate dal gestore (ENEL) oppure a quelle effettuate da un installatore distratto?
[6] Re: 1P+N vs 2P
Franco012 ha scritto:ho fatto una domanda sciocca
direi di no!
anni fa, molte aziende (una in particolare) distributrici di energia, subappaltarono una grossa quota dei lavori legati alla sostituzione dei pensionabili contatori elettromeccanici a favore dei nuovi misuratori elettronici, be' furono molte le "sviste"
poi c'è anche l'installatore sbadato, lo smanettone... ma a questi problemi non risolvi mettendo un 2P
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[8] Re: 1P+N vs 2P
Mi sono chiesto: alimentando un differenziale del tipo 1P + N invertendo la fase con il neutro, cosa succede dal punto di vista del corretto funzionamento del differenziale? Ed ho fatto questo ragionamento:
- se c'è una dispersione (naturalmente superiore a quella prevista per lo specifico differenziale, ad esempio 30 mA) il differenziale interviene sempre, sia nel caso di corretto collegamento, sia nel caso di fase e neutro invertiti all'ingresso del differenziale;
- se il controllo avviene sulla fase (collegamento corretto) per attivare il differenziale sarà sufficiente una resistenza tra fase (230 volt) e terra di circa 7.600 Ohm;
- se il controllo avviene sul neutro (collegamento invertito) per attivare il differenziale la resistenza tra neutro e terra dovrà essere molto più bassa, visto che sul neutro ci sono solitamente pochi volt;
- invertendo i cavi all'uscita del differenziale non cambia niente rispetto all'inversione a monte.
Insomma, con i collegamenti inveriti il differenziale funzionerà egualmente bene, ma per farlo intervenire il guasto a terra dovrà essere molto più "consistente".
E' corretto questo ragionamento?
E se è corretto, ci sono altre controindicazioni nell'invertire la fase con il neutro in un differenziale?
25 messaggi
