Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema TT
[1] Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema TT
Messaggioda Foto Utentegiorgiosicilia » 6 ott 2015, 21:44
Buonasera a tutti
La norma cei 64-8 al punto 22.4 dice:
.......Si assume UL= 50 V per i sistemi in c.a. e 120 V per i sistemi in c.c., tranne che per alcuni ambienti ed applicazioni particolari a maggior rischio per i quali si rimanda alla Parte 7.
Non vorrei sbagliare ma ricordo che la tensione UL si riduce a a 25 V in c.a. o a 60 V in c.c. solo per cantieri, le struttture zootecniche e i locali ad uso medico. Per i locali a maggior rischio in caso di incendio ci sono delle prescrizioni sul limite covenzionale UL? O rimane anche qui come tutti gli altri locali ....ovvero di 50V in alternata e 120 V in continua?
0 3
[2] Re: Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema T
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 ott 2015, 22:00
Non sbagli, ricordi bene.
Nei luoghi a M.R.C.I non hai particolari motivazioni per assumere una tensione di contatto massima più severa del "normale"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
