pilotare 4 led 10w
[11] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2015, 10:03
Per illuminazione domestica non mi sembra necessario complicarsi la vita usando degli RGB.
Sarebbe però veramente necessario, vista la varietà di LED esistenti in commercio, sapere quali sono i LED per consigliare i driver necessari.
Per l'impiego descritto sono anche da tenere presenti le lampade/faretti a LED con attacchi standard funzionanti a tensione di rete (i driver sono già nella lampada).
5.022 3 5 8
[12] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2015, 10:13
In effetti la lampada a led e` la soluzione piu` semplice. Ne ho comprate alcune da Ikea, da 1000lm e da 400lm e fanno proprio una bella luce.
[13] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 10:55
Foto UtenteIsidoroKZ perdona la mia domanda ignorante...
Mettendo in serie i 3 led (supponiamo a12V). Pilotandoli tramite un driver da 300mA e 50V, la tensione si ripartirebbe in modo uniforme su tutti i led giusto? Quindi 50/3= 16.67V ?
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[14] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteRussell » 8 ott 2015, 10:56
Per la cronaca esistono anche lampadine con normale attacco (E27) a LED, RGB, controllate da un piccolo telecomando (infrarossi).
A regola il telecomando è sempre lo stesso per tutte le lampadine (dello stesso produttore), quindi se sei fortunato con un unico telecomando ed un unico 'click' potresti cambiare il colore a tutte le 4 lampadine (se sei sfortunato dovrai puntarle tutte e 4, ma è cosa da 5 secondi).
Almeno questa non è una prova cosi' invasiva e puoi provare senza modificare nulla in casa.
esempio
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2015, 11:05
Cadmir ha scritto:Pilotandoli tramite un driver da 300mA e 50V, la tensione si ripartirebbe in modo uniforme su tutti i led giusto? Quindi 50/3= 16.67V ?
No, un driver per led impone una corrente, 300mA e ciascun led fa la caduta di tensione che gli serve e quindi la tensione totale potrebbe essere dalle parti di 36V. L'indicazione driver a corrente costante 300mA 50V vuol dire che la corrente di uscita e` fissata e la tensione la decide il carico, fino ad un massimo di 50V, poi il sistema non riesce piu` a fornire 300mA.
[16] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2015, 11:08
tra l'altro i dati che cadmir ha fornito danno la risposta, i 3 led pilotati a 300mA si ritroveranno ciascuno a una tensione diretta compresa nel range indicato nel post 8.
La tensione che dovrà fornire il driver sarà la somma quindi di 3 tensioni diverse, nel [9] ho indicato min e max ottenuto appunto sommando le 3 tensioni min e max di ogni LED.
32,6k 7 11 13
[17] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 11:12
Ok grazie Isidoro :ok: Chiarissimo!
Però si potrebbero collegare i 3 colori uguali in serie ed in parallelo gli altri (ovviamente ogni colore in serie) e utilizzare dei relè per attivare il ramo richiesto...
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[18] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2015, 11:13
I led in parallelo portano male. Meglio non farlo.
[19] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 11:16
Allora l'unica è metterli in serie utilizzando un driver da 1A :ok:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[20] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ott 2015, 11:49
No, la prima cosa da fare e` studiare i rudimenti dell'elettrotecnica, tensione, corrente, serie e parallelo.
Anzi ancora prima dovresti specificare che cosa vuoi fare.
Si e` capito finora 4 LED da 10W l'uno. LED RGB, ogni colore e` da 300mA una decina di volt. Quello che non si e` capito (almeno io non ho capito) e` questo:
0) I led sono ad anodo o a catodo comune o hanno tutti i 6 piedini disponibili?
1) Vuoi poter cambiare i colori?
2) Vuoi poter cambiare colori e luminosita` per ogni singolo led o tutti insieme?
