da
richiurci » 8 ott 2015, 13:49
per esempio con questo:
http://www.ebay.it/itm/380957812179?_tr ... EBIDX%3AITpotresti pilotarne 4 o anche 5 in serie.
Imparate a leggere bene le specifiche dichiarate, a volte ingannevoli o imprecise.
Questo fornisce 300mA in uscita e tensione che deve posizionarsi tra 34 e 65V, da cui il numero di LED che puoi pilotarci.
4 LED -> la tensione sarà tra 36 e 48 -> OK
5 LED -> tensione tra 45 e 60V ->OK
Con 3 o 6 LED in serie invece potresti uscire dal range di Vout permesso dal driver e quindi non funzionerebbe.
Ovviamente cerca bene, magari ce n'è di più economici o con specifiche migliori
