pilotare 4 led 10w
[21] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 11:54
Io penso che Foto Utentemarcobiondo voglia poterli gestire simultaneamente. Mi correggo serve un driver da almeno 1.2A :mrgreen:
1) Vuoi poter cambiare i colori?
Che senso avrebbe usare i led rgb a questo punto? #-o
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[22] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 12:15
Allora, cercherò di essere chiaro anche se non ho bene nemmeno io in testa cosa fare... L idea principale consisteva nel illuminare un arco situato nella casa in modo da illuminare l ambiente circostante senza pero avere un illuminazione diretta e quindi fastidiosa... Questi led li dovrei posizionare sopra un stupide, quindi non ho granché di spazio li, perché voglio ke tutto questo non si veda ma chi guardi l arco veda solo la luce, quindi ho messo da tutte e 2 le parti Dell arco un corrugato che arriva ad una scatola di derivazione vuota dove posizione i vari elementi per gestire il led... La mia idea iniziale era di mettere 4 led bianco freddo (2 da una parte 2 dall altra) attivabili grazie ad un semplice interruttore casalingo... Poi guardando un po su internet ho visto dei led rgb e quindi mi chiedevo se era possibili pilotarli tutti e 4 insieme, simultaneamente... Ma se questo complica troppo le cose mi accontenterei di mettere 4 led bianchi e basta... I led bianchi che ho visto su internet piu o meno tutti hanno una tensione di 9-12v e corrente di circa 300ma... Per i led rgb invece non ho trovato informazioni, visto che chi li vende vende anche le centraline... Ma mettere 4 centraline vorrebbe dire ogni volta accendere l interruttore, prendere 4 telecomandi e selezionare in tutti e 4 il colore che mi interessa, senza contare i tanti fili da far passare nel corrugato... Quindi per voi quale e la soluzione più semplice? Sia per quanto riguarda il tipo di led che per quanto riguarda il driver?
27 5
[23] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 ott 2015, 13:02
E prendere 12 transistor e fare un driver calcolato per fornire il massimo di mA per ciascun led e ciascun colore?
Si mettono in parallelo a gruppi di 4 in cascata a ciascuna delle 3 linee della centralina la quale continua a controllare la luminosità di ogni colore limitandone la corrente.
Così si usa una sola centralina, ed i led sono in parallelo ma nel modo giusto.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[24] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2015, 13:22
marco dalle domande sembri essere abbastanza a digiuno.
Quindi rinuncerei all'idea di variare il colore, che complica le cose, e sceglierei LED bianchi.
Tra l'altro ci sono sia bianco freddo che caldo, i LED tendono ad avere una tendenza all'azzurrino quindi io preferisco il bianco caldo.
32,6k 7 11 13
[25] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 13:32
proprio a digiuno del tutto no dai :) pero certo non sono espertissimo su queste cose... :)
comunque va bene, si abbandona l idea degli rgb da 10w in favore a led 10w bianchi (bianco freddo, a me piacciono cosi invece :P ) e i led come valore di tensione vogliono dai 9 ai 12 v invece corrente 300 mA l uno...
come li posso alimentare tutti insieme?
27 5
[26] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 ott 2015, 13:49
Collegandoli in serie e prendendo un driver a corrente costante di 300mA e 54V. Il prodotto di 12 V x 4 sarebbe 48 V, ma qualche volt serve al driver per il suo corretto funzionamento.
Attenzione che i driver per LED hanno anche una tensione minima per corretto funzionamento oltre alla massima.
5.022 3 5 8
[27] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 ott 2015, 13:49
per esempio con questo:
http://www.ebay.it/itm/380957812179?_tr ... EBIDX%3AIT
potresti pilotarne 4 o anche 5 in serie.
Imparate a leggere bene le specifiche dichiarate, a volte ingannevoli o imprecise.
Questo fornisce 300mA in uscita e tensione che deve posizionarsi tra 34 e 65V, da cui il numero di LED che puoi pilotarci.
4 LED -> la tensione sarà tra 36 e 48 -> OK
5 LED -> tensione tra 45 e 60V ->OK
Con 3 o 6 LED in serie invece potresti uscire dal range di Vout permesso dal driver e quindi non funzionerebbe.
Ovviamente cerca bene, magari ce n'è di più economici o con specifiche migliori
32,6k 7 11 13
[28] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 14:03
ecco, questo e proprio quello che stavo cercando... i led quindi in questo caso devono essere tutti e 4 in serie fra di loro?
27 5
[29] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 8 ott 2015, 14:04
Si, esattamente :ok:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[30] Re: pilotare 4 led 10w
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 8 ott 2015, 14:08
ok va ben, quindi ricapitolando per 4 led con tensione di lavoro da 9-12 v e corrente di 300 ma devo prendere un driver che lavori tra 36 e 48v con una potenza di 300 ma? logicamente collegando i 4 led in serie...
27 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 185 ospiti
