Salve a tutti,mi trovo al punto di dover comperare un buon frequenzimetro...mi interessa molto la precisione in quanto devo calibrare alcuni apparecchi,che vogliono un margine di errore molto basso...
quale mi consigliate tra questi?
http://www.ebay.it/itm/digital-counter-frequenzimetro-/181895101596?hash=item2a59cafc9c (ma mi sa che ce qualche display da cambiare
oppure:
http://www.ebay.it/itm/FREQUENZIMETRO-TEKTRONIX-CDC250-/231706780721?hash=item35f2cce431
o come ultima spiaggia: ( se i primi 2 non siano il massimo)
http://www.ebay.it/itm/HP-5316B-Universal-Counter-frequenzimetro-/141795368835?hash=item2103a99f83
Scelta Frequenzimetro
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
carlomusumeci ha scritto:...mi interessa molto la precisione in quanto devo calibrare alcuni apparecchi,che vogliono un margine di errore molto basso...
E' a lui che devi chiedere per avere la massima precisione possibile.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
carlomusumeci ha scritto:,che vogliono un margine di errore molto basso...
Che vuol dire tutto e niente. Puoi quantificare che accuratezza ti serve sulla frequenza? Se non puoi quantificarla, uno vale l'altro
Tieni presente che l'accuratezza di misura di un frequenzimetro dipende principalmente dall'accuratezza della frequenza di riferimento, e secondariamente dalla sua risoluzione, la quale a sua volta dipende dal tempo di porta e dal rumore di frequenza del sistema. La frequenza di riferimento, in assenza di campioni esterni più accurati, è definita dall'accuratezza dell'oscillatore a quarzo interno al frequenzimetro. Per quei vecchi frequenzimetri di provenienza ignota puoi aspettarti qualcosa dalle parti di
se non sono stati troppo maltrattati.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
mi trovo da calibrare questi valori: 262,08 kHz e + o - 0.05 kHz di errore
Questo valore è scritto nell'Service Manual del dispositivo
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
5
carlomusumeci ha scritto:262,08 kHz e + o - 0.05 kHz di errore
Ecco, per una frequenza, quello è un errore enorme, non molto basso
In linea di principio, qualunque di quei frequenzimetri ti può garantire quell'accuratezza. In pratica, però, siccome non sai se abbiano subito maltrattamenti, riparazioni casalinghe o manomissioni, ci andrei più cauto, soprattutto se ti serve per un lavoro. Qual è il tuo budget?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Massimo 150...quindi tra quelli usati che ho linkato non c'è molto da aspettarsi?
carlomusumeci
5
carlomusumeci ha scritto:quindi tra quelli usati che ho linkato non ce molto da aspettarsi?
Ehm... hai letto ciò che ho scritto? Tutti quelli vanno bene, in linea di principio, ovvero se sono stati trattati bene. Ma questo nessuno di noi lo può sapere.
Il terzo, l'HP5316, è quello che può dare più affidamento perché ha l'opzione ad alta stabilità, con l'oscillatore termostatato: questo tipo di oscillatori, sempre che non siano stati manomessi etc., ha un invecchiamento minore degli altri. Quindi, se 150 euro è il tuo budget, prenderei questo.
Consiglio d'uso: prima di utilizzarlo per le misure, lascialo acceso per almeno 24 ore; poi non spegnerlo fino a quando non hai finito l'aggiustamento dei circuiti. Gli oscillatori al quarzo appena accesi derivano e impiegano da molte ore a qualche giorno a stabilizzarsi (la deriva della frequenza è inizialmente massima e poi decresce col tempo per stabilizzarsi sul valore di regime; 24 ore sono sicuramente sufficienti per le tue esigenze).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Grazie mille per i preziosi consigli,anche riguardo la modalità d'uso...prenderò l'HP
carlomusumeci
Un'altra opzione è quella di rivolgerti a un rivenditore di strumenti ricondizionati (p.es. uno molto buono è questo) e vedere cos'hanno per quella cifra, può darsi che tu riesca a trovare qualcosa, tarato e con garanzia.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
hanno lo stesso HP che su ebay è 150 euro...li contatto e vedo a quanto lo danno loro...
carlomusumeci
21 messaggi
