da
ferri » 9 ott 2015, 9:05
Il post si sta sviluppando in maniera un po caotica.
Un minestrone di concetti e indicazioni.
Franco012 ha scritto:Differenziale:.....
Corretto. fa somma vettoriale delle correnti di ingresso e uscita sui vari poli; se rileva squilibrio interviene
Franco012 ha scritto:Magnetotermico:
Il magnetotermico rileva sovracorrenti (sovracarico o corto circuito), non correnti verso terra. Puo intervenire in caso di guasto verso terra nei sistemi TN (con cabina di trasformazione) dato che impedenza di guasto è solitamente bassa. Il circuito di guasto non passa per la terra. Negli impianti TT (forniture in bassa tensione) la protezione verso i guasti a terra con magnetotermico è guasi impossibile (non dico che non accade mai, ma funzionalmente e normativamente non è la condizione standard)
Franco012 ha scritto:A fattor comune per differenziali e magnetotermici:....
Assolutamente NO.
In generale Franco fai confusione (i guasti non son tutti uguali; un sovraccarico è differente da un guasto verso terra, o da un corto circuito) Nel post [18] mi conferma che hai una discreta confusione.
marco76 ha scritto:per un sovraccarico (sovracorrente dove il circuito non è guasto per definizione) sì, per un cortocircuito (dove il circuito è guasto) no.
Questa non la ho capita
