Case in legno
[1] Case in legno
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 ott 2015, 10:14
Buongiorno,
essendo le case in legno soggette a obbligo di progettazione (maggior rischio d'incendio in quanto aventi strutture combustibili) vi chiedo se qualcuno ha esperienza per quanto riguarda la posa di scatole-cavidotti.
La CEI 64-8/7 riporta alcune informazioni ed obblighi, purtroppo non è molto chiara nel caso si adottino pareti in XLAM con all'interno cavedio per impianti (e lana di roccia) e lastra in cartongesso a 5 cm.
Secondo me essendo la struttura che incassa i cavidotti in cartongesso la si può classificare come incombustibile, altrimenti non trovo modo di lavorare...
Suggerimenti?
809 1 3 8
[2] Re: Case in legno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 ott 2015, 11:13
atomorama ha scritto:Secondo me essendo la struttura che incassa i cavidotti in cartongesso la si può classificare come incombustibile, altrimenti non trovo modo di lavorare...
il cartongesso non è incombustibile.
Non vedo dove sia il problema di fare un impianto posato in cavità di strutture combustibili.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Case in legno
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 ott 2015, 14:33
La norma non è chiara, come si procede solitamente?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 ott 2015, 16:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
809 1 3 8
[4] Re: Case in legno
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 ott 2015, 14:42
- cassette di derivazione e portafrutto GWT 850°C;
- condutture IP4X con tubazioni non propaganti la fiamma conformi CEI 23-80 e GWT 750°C.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Case in legno
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 ott 2015, 14:49
Grazie, per le scatole non ci sono problemi, per l'IP4X invece... se uso normali scatole da cartongesso e infilo o corrugati (non propaganti la fiamma) schiumandoli sono a posto?
Ho letto su un sito che per gli apparecchi domestici basta il grado IP2X...
http://www.progettazione-impianti-elett ... catole.php
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 9 ott 2015, 16:15, modificato 2 volte in totale.
809 1 3 8
[6] Re: Case in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 ott 2015, 12:34
atomorama ha scritto:Grazie, per le scatole non ci sono problemi, per l'IP4X invece... se uso normali scatole da cartongesso e infilo o corrugati (non propaganti la fiamma) schiumandoli sono a posto?
A patto che anche la schiuma sia certificata GW 850° pare una soluzione ragionevole. Se ne è parlato anche in passato.
Se il riferimento è esclusivamente alle scatole portafrutti ci può stare.
5.978 3 6 10
[7] Re: Case in legno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 ott 2015, 13:55
Il grado di protezione ip4x è inteso sulla conduttura tubo cassette di derivazione non è riferito agli elementi che non generano archivio scintille durante il loro funzionamento tipo le scatole porta frutto non sono molto d'accordo su questo però la norma CEI 64/8 dice così
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Case in legno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 ott 2015, 13:57
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: Case in legno
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 10 ott 2015, 17:22
Grazie per gli ottimi consigli, ricapitolando vorrei un parere sulla nostra soluzione:
- struttura in XLAM 10 cm
- lastra in fermacella alla quale avvitare le scatole portafrutto GWT 850°C
- tubazioni flessibili GWT 750°C fissate sull'XLAM
- schiuma resistente 850°C per fissare il tutto
- lana di roccia/fibra di vetro e finitura in cartongesso
- N07V-K da 1,5 mmq in su
La scatola è quindi sul Fermacell e schiumata completamente mi sembra sia abbastanza sicuro: che mi dite?
Grazie!
809 1 3 8
[10] Re: Case in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 ott 2015, 12:35
Devi anche fare attenzione al tipo di conduttura che realizzi.
5.978 3 6 10
