Alimentare un'elettrovalvola di recupero
[1] Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto UtenteStemby » 10 ott 2015, 9:45
Qualche tempo fa ho rottamato una lavatrice, e prima di disfarmene ho velocemente smontato un'elettrovalvola.
Domanda: come si fa a capire come alimentarla, se questa non ha in vista alcuna scritta? Ho visto che ci sono in commercio modelli diversissimi tra loro, che funzionano con tensioni variabilissime (tipo da 12 volt a 230), e tra l'altro sia in corrente continua che alternata.
Voi come procedereste per cercare di classificarla senza danneggiarla? Pensavo di iniziare da una bassa tensione e poi aumentare un po' alla volta finché si senta lo scatto, però prima credo che si debba capire se si debba fornire corrente continua o alternata. Come?
Grazie!
Foto UtenteStemby
404 6
[2] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 ott 2015, 11:50
Se la lavatrice è un modello vecchio con il selettore delle funzioni lavagio meccanico dovrebbe essere senza dubio in alternata 230V
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto UtenteStemby » 10 ott 2015, 18:42
Grazie per la risposta!
gabrisav ha scritto:Se la lavatrice è un modello vecchio con il selettore delle funzioni lavagio meccanico
No, se ricordo bene la lavatrice era già elettronica, anche se senza grossi display (o forse senza del tutto).
Dunque non esiste un modo per verificare?
Grazie di nuovo!
Foto UtenteStemby
404 6
[4] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 ott 2015, 19:07
L'unica è provare come ai detto te, comincia con il 12V e poi sali
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto UtenteStemby » 10 ott 2015, 19:48
gabrisav ha scritto:L'unica è provare come ai detto te, comincia con il 12 V e poi sali
Continua? E se invece è alternata?
Grazie!
Foto UtenteStemby
404 6
[6] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 ott 2015, 21:09
Opterei per l'alternata
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 ott 2015, 21:54
Si possono fare svariati ragionamenti elettrotecnici ed elettromeccanici, per cercare di vedere da che parte è il bersaglio. Poi, per centrarlo si possono fare altri approfondimenti.
Le dimensioni del nucleo e il peso, cominciano a dare indicazioni sulla potenza dell'elettrovalvola. La misura della sezione del conduttore, se possibile, la misura della resistenza e stima della lunghezza del conduttore, dicono per stimare il numero di spire e la corrente massima di avvolgimento.
Da qui, come scrivevo, cominci a vedere da che parte è il bersaglio e, successivamente, con altre verifiche, se vuoi essee sopraffino, lo puoi centrare.
Altrimenti, se le disponi, alimenta la valvola con tensioni di 12 V, di 24 V, prima in c.c. e poi in c.a. Alla prima tensione che la fa scattare ti fermi e puoi ipotizzare che sia la sua.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 ott 2015, 0:12
allega una foto se possibile! O_/
Foto Utentemanu887
10 1 5
[9] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto UtenteStemby » 13 ott 2015, 0:12
Grazie a tutti per le risposte!
Ecco un paio di foto:
Elettrovalvola, vista laterale
Elettrovalvola, vista frontale
Candy ha scritto:Le dimensioni del nucleo e il peso, cominciano a dare indicazioni sulla potenza dell'elettrovalvola.
Se per "nucleo" intendi la parte nera, di nuclei ce ne sono due, e ognuno ha un diametro di circa 23 mm e una lunghezza di circa 28 mm.
La massa di tutto il blocco fotografato (quindi 2 nuclei + connettore elettrico + un po' di ferramenta + i collegamenti idraulici) è di circa 155 g.
I fili sono 3 (immagino uno comune e 2 per comandare i 2 nuclei) e hanno un diametro di 1,35 mm.
Mmm, domandona da ignorante: come faccio a farla? Immagino con un tester, ma mettendo i puntali tra cosa e cosa?
I 3 fili che ho staccato sono lunghi poco più di un metro, ma non ricordo a cosa fossero attaccati.
Spero che questi dati vi dicano qualcosa; se servisse fatemi sapere cosa altro misurare.
Grazie ancora!
Ultima modifica di Foto UtenteStemby il 13 ott 2015, 0:34, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteStemby
404 6
[10] Re: Alimentare un'elettrovalvola di recupero
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 ott 2015, 0:18
Domanda: di che colore è l'erba rigogliosa?
Risposta: sua sorella si chiama...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
