Impianti illuminazione pubblica in classe II
[121] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentetraferro » 10 ott 2015, 10:13
Un impianto di illuminazione pubblica è realizzato in classe II (almeno si pensa) in quanto le linee sono in fg7 e gli apparecchi di illuminazione in classe II, e fin qui va bene. Unico problema diversi quadri elettrici di alimentazione (vicinissimi ai punti di fornitura) sono in metallo o entro nicchie in muratuta con portello mettalico, privi di differenziale e ovviamente messa a terra.
In questo caso la norma richiederebbe un diff. in testa al quadro poiché metallico ..... e una messa a terra (TT).
Il tecnico comunale richiede che vengano posti i differenziali (come cura di tutti i mali), io ritengo sia meglio mettere un quadro in classe II in modo da avere un impianto veramente in classe II. Con il differenziale dovrei anche realizzare un impianto di terra per la carpenteria del quadro con obblighi di denuncia etc....
Certo che così come è ora non può restare.
avete altre soluzioni?
saluti
Foto Utentetraferro
15 1 2
[122] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2015, 10:50
traferro ha scritto:avete altre soluzioni?
A parte prendere il tecnico comunale e metterlo a pulire le strade non mi viene in mente altro, hai già dato tu la soluzione più logica e corretta, nonché sicura:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[123] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 ott 2015, 17:39
Non è che sono completamente d'accordo... la storia del differenziale come "protezione addizionale" ormai è un dato di fatto a prescindere da vere considerazioni tecniche.
Diciamo che la classe II ha un doppio isolamento... con l'aggiunta del differenziale si sopperisce all'eventuale rottura del doppio isolamento: chiamiamola classe II+.
Apparentemente sembra inutile e tempo addietro anche io ragionavo così, ma dovendolo mettere per forza perché richiestomi, mi sono posto la domanda di trovare una spiegazione logica... l'esempio più classico è la vettura che va contro un palo di illuminazione, lo butta giù, per qualche strana coincidenza i cavi non vanno in corto FN, ma la fase va a toccare la massa del palo... la protezione non salta! Il palo va in tensione e il famoso bambino di Palermo muore folgorato!
A Palermo non era il caso di un palo buttato giù, ma il palo era in tensione per qualche motivo...
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[124] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenteligabue » 23 ott 2015, 17:48
Il problema è che se è tutto in classe II e ci metti il differenziale (e quindi colleghi a terra le masse), si perdi l'efficacia del doppio isolamento e continuità di servizio in caso di primo guasto a terra...
perché quindi inserire un componente in più se non v'è necessità?
saluti ||=||
Foto Utenteligabue
570 3 8
[125] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 ott 2015, 17:51
Ovviamente le masse, come il palo, NON devono essere collegate a terra...
145 1 3 5
[126] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ott 2015, 17:56
ligabue ha scritto:Il problema è che se è tutto in classe II e ci metti il differenziale (e quindi colleghi a terra le masse)
Se è in classe II non ci sono masse! Il palo non è una massa. Niente da mettere a terra, che ci sia o no il differenziale (se il differenziale è da 30 mA fornisce protezione addizionale dai contatti diretti)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[127] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 23 ott 2015, 18:15
Concordo... mi ero dimenticato questo aspetto!
145 1 3 5
[128] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utenteligabue » 23 ott 2015, 18:44
Giustissimo!
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[129] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 ott 2015, 16:03
giorgiodavid ha scritto:Il palo va in tensione e il famoso bambino di Palermo muore folgorato!
Ricordo che la "protezione addizionale" (RCD 30 mA) protegge relativamente poco..... ben lungi da "salvare la vita" soprattutto in ambienti umidi.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[130] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 24 ott 2015, 17:20
Se serve per non farti mettere in galera, ben venga a discapito di ogni teoria tecnica...
145 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
