Forse ho trovato la soluzione:
Montando sulla bici per pochi Euro un alternatore, con
raddrizzatore e batteria da una rottamazione di auto,
potresti con poche ore di passeggiata in bici al giorno
avere la carica sufficiente per ascoltare lo stereo per
tutto la giornata.
Visto che abbiamo stimato in mezzo cavallo la potenza
necessaria per mouvere la bici, la soluzione ideale
sembra quindi un ....pony.
bici a 3 ruote motorizzata con stereo
perche un alternatore non ce la fa ha caricarmi anche le batterie per il motore?
Ma giampy, siamo sempre lì' : chi "muove" l'alternatore?
(io scherzavo, ma fino ad un certo punto, proponendo il pony)
Ci vuole sempre un qualcosa che "fornisca" la potenza necessaria
(rete elettrica o pannello solare o trazione animale o un motore
a benzina o quello che vuoi, ma non il "nulla").
Ciao a tutti,
ciao g.schgor, permettimi di aiutarti in questa impresa di far capire a giampy perché la sua idea è sbagliata.
Giampy, provo a farti capire che la tua convinzione priva di fondamento a te sembra sensata solo perché non conosci i concetti fondamentali di fisica.
Segui il mio ragionamento: se un nostro amico è capace di sollevare un peso di 80Kg e se egli pesa 75Kg, cosa vieta che egli riesca ad alzare se stesso da terra e quindi a sollevarsi in aria? Sarebbe sufficiente che si sedesse su una sedia, che infilasse le braccia sotto la sedia e che sollevasse con forza...il ragionamento non fa una piega! eppure non funziona, perché?
Non funziona perché il ragionamento non tiene conto del principio di azione e reazione secondo il quale se spingo me stesso verso l'alto si genera una forza uguale e contraria che spinge verso il basso e annulla completamente l'effetto della prima. Ora sia io che tu siamo convinti di questo e non abbiamo bisogno di ragionarci sopra più di tanto per capire/intuire che sollevarsi da terra con le proprie forze senza un punto di appoggio è cosa impossibile.
Ma se una persona fosse completamente digiuna di fisica, anche a livello intuitivo ed ignorasse quindi completamente il principio di azione e reazione, sarebbe forse portata a fare simili ragionamenti e sarebbe difficile convincerla del contrario... sarebbe difficile convincerla che non serve andare in palestra per allenare i muscoli, che non è una questione di forza.
Ora, nel tuo ragionamento dell'alternatore, fatte le dovute trasposizioni, succede qualcosa di analogo: a chi conosce i principi di fisica la tua idea appare fantasiosa ne più ne meno come quella di potersi sollevare da terra. Per capire non ti rimane altro che prendere confidenza con i principi di fisica: capiresti allora perché non si può fare, indipendentemente dal tipo di alternatore, dai rapporti meccanici... insomma indipendentemente da come realizzi il marchingegno (indipendentemente dai muscoli).
Nella tua mente il ragionamento funziona perché non ti è sufficientemente chiaro che l'energia non si può creare ma si può solo trasformare.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
allora l'unica cosa che mi tocca
fare e pedalare?
fare e pedalare?
giampy88,
guardati in giro, tra la neve vedo delle renne, uno e' riuscito a catturarne alcune ed ora gira con la slitta volante.
Scherzi a parte, per essere sani anche alla mia eta' (ho piu' di 3 volte la tua eta') e' quanto mai utile pedalare e fare movimento. Poi - quando sei stanco - puoi sederti con un bel libro di fisica in mano, e scoprire perche' non puoi ottenere quello che vorresti.
Buon anno!
Mario
fare e pedalare?
Buon anno!
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
se attacco l'alternatore al motore non va bene?
un inverter da 12 v a 220 v con queste caratteristiche quanti ampere assorbe?
Caratteristiche
• Tensione di ingresso 10-15Vcc
• Tensione di uscita 220Vca
• Potenza massima 500W
• Potenza di picco 800W
• Forma d'onda sinusoidale modificata
• Con ventilatore di raffreddamento
Caratteristiche
chi mi può aiutare a trovare una bici a tre ruote coperta da usare in città anche
in inverno?
giampy88 ha scritto:se attacco l'alternatore al motore non va bene?
Secondo me ci stà prendendo per i fondelli tutti quanti...
Sembra che non le legga neanche le varie risposte...
Domenico.
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
