Resistore ad acqua
12 messaggi
7
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Già, hai a disposizione 2.24 kV ?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Purtroppo immergendo due elettrodi nell'acqua non si realizza un resistore, ma, a bassa tensione, in assenza di reazioni, un'impedenza complessa che in continua diventa un circuito aperto. Ne avevo parlato un pochino in questa discussione.
Inoltre, per bassi valori di conducibilità, il valore della resistenza di bulk è soggetto a deriva causata dal dissolvimento di
e altre impurezze nell'acqua.
Quindi, lascia perdere
e altre impurezze nell'acqua.Quindi, lascia perdere
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
5
Ciao Vicentio
interessante l’argomento per il quale mi permetto darti un suggerimento, che penso in linea anche con l’immagine postata da TardoFreak.
Non so che età tu abbia, comunque il mio suggerimento è applicabile solo nel caso tu sia maggiorenne e procederei così:
- utilizzare l’acqua lo ritengo, almeno all’inizio difficoltoso, pertanto, vista anche la stagione, proporrei di utilizzare vino che per i sali minerali disciolti renderebbe le varie prove più piacevoli.
Ci vuole un vino di “corpo”. In Italia ce ne sono tanti. Uno ottimo adatto alla bisogna sarebbe il Gutturnio D.O.C.G. fermo (il tipo frizzante per queste prove non va bene) vino delle colline piacentine.
Si tratta poi di portare una certa quantità dello stesso (almeno un bicchiere) alla temperatura giusta (circa 55/60 gradi per un ottimo vin brulé) in un tempo ragionevole.
Io non so darti indicazione di come procedere con l’elettronica ma sul forum ci sono molti esperti che ti possono aiutare.
I campioni, dopo le prove è bene “distruggerli”, meglio se in compagnia di amici, che non necessariamente siano appassionati di elettronica.
Per alleviare gli inevitabili effetti collaterali è consigliabile avere a disposizione un buon salame piacentino (va bene anche salame di Varzi) e un filone di pane fresco.
Ovviamente col metodo sopra esposto si possono ”distruggere” anche campioni non utilizzati.
Una volta presa dimestichezza potrai passare all’acqua, cosa che comunque io sconsiglio.
Se ti servono resistenze in commercio trovi già pronto sicuramente quello che ti serve.
Non te la prendere!
Saluti.
Non te la prendere!
Saluti.
GGIANNI
78 2 5 - Frequentatore
Non puoi montare 10 resistori da 100 kohm 0,5 W in serie ?
Magari inserendoli dentro un tubetto in plastica o vetro ?.
Mi pare che costino 0,2 Euro l'uno, con 2 Euro te la cavi.
E soprattutto montando tanti resistori in serie suddividi la tensione per ogni resistore. A parte i problemi di dissipazione, un resistore normalmente puo` lavorare con una tensione a suoi capi dalle parti di 100V o 200V, non di piu`, a meno che non siano resitori per alta tensione.
12 messaggi
pigreco]=π
