Sviluppare programma c per determinare 2 array uguali
Paolino,
fairyvilje
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
angrigio ha scritto:Usare 2 cicli di forma per la lettura dei 2 vettori...
Te en basta uno, comparando elemento per elemento, fino a che sono di valore uguale.
Puoi anche basarti silla dimensione dei due.
- Codice: Seleziona tutto
#include<stdio.h>
int main()
int counter;
float mioArray[3] = { 21,3,6}; // gli altri elementi sono automaticamente inizializzati a zero.
float tuoArray[3] = { 2,4,5};
printf("Elemento\tValore\n");
for (counter = 0; counter < 3;counter++)
if (mioArray[counter]!=tuoArray[counter])
printf("L'Array 1 = Array 2");
return 0;
Sto sviluppando sperimentalmente il programma.
Usando un solo ciclo di for eseguo il confronto tra i 2 array mioArray e tuoArray con l'istruzione if
Penso possa andare bene se necessiti comparare per contenuto.
Non è però coerente il contenuto della printf: o ci scrivi "L'Array 1 é diverso da Array 2" altrimenti cambi la sintassi, così
if (mioArray[counter]==tuoArray[counter])
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
quell'approccio fa scrivere a schermo il tuo commento ad ogni carattere (uguale o diverso)
quindi puo' anche essere scritto decine di volte, a seconda di quanto sono lunghi gli array.
non è meglio farlo in fondo una volta sola?
basta usare una variabile di appoggio
la inizializzi a false/0 prima del loop e dentro il loop gli cambi il valore a true/1 se entri dentro il tuo 'if'
alla fine, finito il loop, fai stampare il commento finale a schermo, cioè metti qualcosa del genere:
if(sonouguali)
print(...)
else
print(...)
40 messaggi
