Salve ragazzi, vi ricordate quei ciondoli che tempo fa si agganciavano ai cellulari e lampeggiavano appena arrivava una chiamata o comunque a alle variazioni delle onde elettromagnetiche?
Erano circuiti di 1cm massimo, pensavo di crearne da mettere in un portacellulare da scrivania, che vorrei creare partendo da zero.
Secondo voi è facile da ricreare quel circuito?
Ho cercato su google ma non sono riuscito a trovare nulla, qualcuno può aiutarmi a trovare una schema elettrico per crearlo?
grazie mille.
led che lampeggia con le onde del telefonino
5 messaggi
Scusa non ho capito
Prendo due diodi al germanio (?) li collego in serie al led?
Il circuito lo devo sempre alimentare con una batteria a gettone, giusto?
Oppure il germanio contenuto nei diodi riesce a sviluppare una differenza di potenziale se attraversato dalle onde elettromagnetiche?
Un'ultima curiosità, tu hai scritto "ottima performance con il cell in modalità 2g-only", cosa volevi dire?
Con i moderni smartphone non funziona?
Macelettronic
55 2 6 - Frequentatore
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
5 messaggi
