Resistore ad acqua
[1] Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 ott 2015, 1:35
Salve! Ho pensato di fare un resistore utilizzando acqua, mi servirebbe un resistore che abbia 1M ohm e una potenza più grande di 5 W. Che ne dite si può fare? :roll:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
7
[2] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 ott 2015, 1:39
73,9k 8 12 13
[3] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 ott 2015, 7:19
5W per 1M? Siamo sicuri?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 ott 2015, 8:29
Già, hai a disposizione 2.24 kV ?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 ott 2015, 9:46
Purtroppo immergendo due elettrodi nell'acqua non si realizza un resistore, ma, a bassa tensione, in assenza di reazioni, un'impedenza complessa che in continua diventa un circuito aperto. Ne avevo parlato un pochino in questa discussione.
Inoltre, per bassi valori di conducibilità, il valore della resistenza di bulk è soggetto a deriva causata dal dissolvimento di \text{CO}_2 e altre impurezze nell'acqua.
Quindi, lascia perdere ;-)
55,9k 7 11 13
5
[6] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 11 ott 2015, 10:19
Ciao Vicentio
interessante l’argomento per il quale mi permetto darti un suggerimento, che penso in linea anche con l’immagine postata da TardoFreak.
Non so che età tu abbia, comunque il mio suggerimento è applicabile solo nel caso tu sia maggiorenne e procederei così:
- utilizzare l’acqua lo ritengo, almeno all’inizio difficoltoso, pertanto, vista anche la stagione, proporrei di utilizzare vino che per i sali minerali disciolti renderebbe le varie prove più piacevoli.
Ci vuole un vino di “corpo”. In Italia ce ne sono tanti. Uno ottimo adatto alla bisogna sarebbe il Gutturnio D.O.C.G. fermo (il tipo frizzante per queste prove non va bene) vino delle colline piacentine.
Si tratta poi di portare una certa quantità dello stesso (almeno un bicchiere) alla temperatura giusta (circa 55/60 gradi per un ottimo vin brulé) in un tempo ragionevole.
Io non so darti indicazione di come procedere con l’elettronica ma sul forum ci sono molti esperti che ti possono aiutare.
I campioni, dopo le prove è bene “distruggerli”, meglio se in compagnia di amici, che non necessariamente siano appassionati di elettronica.
Per alleviare gli inevitabili effetti collaterali è consigliabile avere a disposizione un buon salame piacentino (va bene anche salame di Varzi) e un filone di pane fresco.
Ovviamente col metodo sopra esposto si possono ”distruggere” anche campioni non utilizzati.
Una volta presa dimestichezza potrai passare all’acqua, cosa che comunque io sconsiglio.
Se ti servono resistenze in commercio trovi già pronto sicuramente quello che ti serve.
Non te la prendere!
Saluti. O_/
Foto UtenteGGIANNI
78 2 5
-1
[7] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 ott 2015, 18:09
Voglio utilizzare il resistore a un generatore Marx. Ho resistor da un mega ma hanno potenza bassa.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[8] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 11 ott 2015, 18:37
Bravoh
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[9] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ott 2015, 19:03
Non puoi montare 10 resistori da 100 kohm 0,5 W in serie ?
Magari inserendoli dentro un tubetto in plastica o vetro ?.
Mi pare che costino 0,2 Euro l'uno, con 2 Euro te la cavi.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Resistore ad acqua
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ott 2015, 19:30
E soprattutto montando tanti resistori in serie suddividi la tensione per ogni resistore. A parte i problemi di dissipazione, un resistore normalmente puo` lavorare con una tensione a suoi capi dalle parti di 100V o 200V, non di piu`, a meno che non siano resitori per alta tensione.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 114 ospiti
