salve a tutti, chi ha visto di persona l'albero della vita all'expo di Milano? sono rimasto affascinato e vorrei riprodurre qualcosa di simile... in corrente continua, con dei semplicissimi led... i problemi: vorrei gestire 100/200 led, ma i microcontrollori con cui ho lavorato avevano al massimo 50/60 I/O, quindi pensavo, è possibile unire più micro in cascata? per gli effetti dei led non ho problemi con la programmazione, ma il mio limite principale è che ho poche uscite, e vorrei arrivare ad un numero XXXX.
volevo realizzarlo in continua per mantenere un budget non troppo elevato, e anche perché in alternata non saprei realizzarlo, non ho ancora le conoscenze.
qualcuno sa cosa consigliarmi? qualche appassionato magari mi spiega anche come vengono gestite le luci dell'albero della vita? ;)
Albero della vita expo, gestione luci
9 messaggi
Grazie per la risposta, avevo pensato anch'io ai DMX, però costano troppo per me... e preferivo trovare una soluzione fai-da-te, per smanettare con l'elettronica ;)
L'albero della vita non l'ho visto ma non credo che collegare un led ad ogni pin sia la soluzione migliore. Esiste una tecnica che si chiama multiplexing che ti permette con pochi pin di controllare molti pin. Sul forum ci sono già thread che spiegano molto meglio di me questa tecnica.
Proprio in questo periodo mi stavo studiando su come realizzare un cubo 8x8x8 RGB, sono 512 led con 3 pin ciascuno totale più di 1500 led con cui poter giocare, e c'è chi lo ha fatto con un arduino usando 6 pin.
Ci sono chip che permettono di controllare fino a 16 led l'uno. Ad esempio il tlc5940 è quello più usato per i cubi di led, e credo possa fare al caso tuo.
molto interessante, voglio proprio approfondire l'argomento!
solo per curiosità, è assurdo e impossibile collegare più microcontrollori in cascata?
Ultima modifica di
admin il 11 ott 2015, 21:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
Interessa come è cablato l'albero della vita?
Conosco l'azienda che ha fornito i materiali, forse potrei fare una telefonata!?!?
Volendo puoi collegare più microcontrollori tra loro usando un bus di comunicazione come I2C o SPI.
Sul bus I2C con un indirizzamento a 7 bit puoi arrivare ad inserire fino a 127 microcontrollori
abusivo ha scritto:Interessa come è cablato l'albero della vita?
Magari
@bobina: grazie, non pensavo si potesse fare con dei bus così comuni... per compilare e poi programmare i micro ci sono programmi di terze parti o è di serie questa funzione? oppure intendi usare un micro per programmare in spi un altro micro? vorrei proprio avere tutte le uscite direttamnete assieme...
Basta un solo micro, anche Arduino uno, se usi i led gestiti dell'integrato ws2811 o similari ad es.
http://www.aliexpress.com/item/12mm-UCS1903-WS2811-similar-to-WS2801-pixel-module-IP68-waterproof-DC5V-full-color-50pcs-a-string/1304452008.html?spm=2114.01020208.3.2.8XBk7M&ws_ab_test=201556_8,201527_2_71_72_73_74_75,201560_1
Come risultato su youtube ci sono tanti esempi:
https://www.youtube.com/watch?v=8bx0PCHa_74
Il micro è impegnato su un solo pin.
E' una trasmissione seriale: ogni integrato trattiene i suoi 3 byte (comandando un led RGB) e trasmette gli altri al successivo ...
Il guaio è che se si guasta un integrato tutti gli altri si spengono...però gli effetti che si ottengono sono bellissimi.
In tutti i microcontrollori o quasi tutti i moduli I2C e SPI possono essere configurati in modalità master o slave. La modalità master è quella più usata nei microcontrolli e di solito viene usata per comunicare con sensori o moduli esterni che supportano i2c o spi, ma nulla vieta che un microcontrollore venga configurato in modalità slave e ricevere a sua volta dati da un altro microcontrollore.Rambo ha scritto:per compilare e poi programmare i micro ci sono programmi di terze parti o è di serie questa funzione? oppure intendi usare un micro per programmare in spi un altro micro? vorrei proprio avere tutte le uscite direttamnete assieme...
Quindi per rispondere alla prima domanda è già implementata e bisogna solo sviluppare del codice per impostare i registri del microcontrollore nel modo corretto. Poi probabilmente ci sono delle librerie che ti aiutano nello sviluppo e ti evitano di studiare il datasheet, cosa da evitare, ma puoi farlo.
Alla seconda domanda, non c'è una "programmazione in spi" ma c'è una trasmissione, il master aziona il pin del clock e trasmette i dati sul pin dei dati, così il microcontrollore slave dopo aver ricevuto il segnale di ChipSelect si prepara a ricevere i dati campionando il pin dei dati seguendo il pin del clock ricevuto dal master. A parole sembra difficile ma è la classica trasmissione dati tra 2 device spi o i2c.
Non avrai mai le uscite tutte assieme dovrai sempre sviluppare del codice che le mette tutte insieme o con il multiplexing o con spi / i2c.
Ci sono dei chip come quelli che ti ho indicato che proprio tramite spi o i2c permettono di espandere il numero dei pin a disposizione, alla fine comunicare con un chip od un microcontrollore cambia poco, a meno che tu non voglia implementare strane logiche difficili da implementare con la sola espasione delle porte.
Il tlc5940 ha anche la possibilità di regolare la luminosità dei led. Se si riesce a fare tutti gli effetti di un cubo 3D, penso che anche l'albero della vita sia semplice.
Mettere più microcontrollori ci si complica solo la vita a staccare ed attaccare il programmatore da uno all'altro e fare il debug per capire "cosa non va adesso!!!", comunque buon divertimento!!!
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
