PIC e ricezione telecomando infrarossi
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 9 ott 2015, 19:17
Foto UtenteIlGuru non credo sia un problema di interrupt. Stasera provo e ti faccio sapere
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[32] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 ott 2015, 8:45
Foto Utentesorecaro, una domanda. Cosa accade nell'interrupt se il tempo_trascorso fosse per qualche motivo compreso tra 10 e 16? Guarda il tuo codice:
Codice: Seleziona tutto
         if(tempo_trascorso<10)
            ricevo[incremento_byte]=0;
         if(tempo_trascorso>16)
            ricevo[incremento_byte]=1;
Secondo me devo prendere una decisione in un caso diverso da <10 e >16. QUalcosa del tipo:
         } else if(tempo_trascorso>16)
         } else {
         /* AZIONE DA INTRAPRENDERE */
Magari non è significativo per il funzionamento del tuo codice, ma a mio avviso rappresenta un modo per analizzare il problema in tutti i suoi casi possibili.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,3k 8 12 13
[33] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 ott 2015, 13:33
Se consideri 1 > 16 e 0 < 16 risparmi una if.
Foto UtenteIlGuru
4.399 1 10 13
[34] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 11 ott 2015, 19:41
Foto UtentePaolino e Foto UtenteIlGuru grazie per tutti i vostri consigli. Dopo varie prove e "modifiche" sono riuscito a far funzionare il codice. Ora il PIC fa quello che voglio, se premo il tasto "x" del telecomando attiva l'uscita "x", non si creano "blocchi", se premo un tasto non "associato" nel programma non succede nulla(prima si bloccava tutto).
Per "eliminare" i vari problemi ho usato il tmr0, ogni volta che il timer 0 va in overflow mi "resetta" tutto, sia interrupt "intcon.t0if" e sia le varie variabili "interessate. Se volete posto il codice completo
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[35] Re: PIC e ricezione telecomando infrarossi
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 ott 2015, 23:13
Ottimo. Ora puoi pensare a come migliorare il codice e renderlo più performante
Foto UtenteIlGuru
4.399 1 10 13
Torna a Firmware e programmazione
