Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
5
[171] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 13 ott 2015, 1:38
Mentre le locuste si accoppiano vi appioppo un paio di foto di una bislacca realizzazione di termotecnica-appiccicaferro-faidaté:
Rinvenuta una vecchissima bombola del GPL ed amando lavorare il ferro (si dovrebbe dire acciaio ma poi tutti penserebbero all'inox) ho creato accrocchiato una stufetta:
Se ci brucio dentro della legna scalda :shock: ma avrei intenzione di modificarla per sfruttare meglio il calore dei fumi che va disperso nella canna fumaria.
Se la situazione attuale è questa:
aggiungendo una campana come da disegno:
si dovrebbe recuperare un po' di calore.
Tutto questo come passatempo a basso costo, visto che la bombola l'ho trovata abbandonata, tutto il materiale aggiunto viene da scarti di officina ed ho consumato un po' di corrente, elettrodi per saldare e qualche disco abrasivo.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[172] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 ott 2015, 1:53
woodcat ha scritto:(...) Tutto questo come passatempo a basso costo (...)
complimenti Foto Utentewoodcat, un bel lavoretto.
Ma la bombola l'hai "bonificata" prima d'iniziare con le modifiche ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[173] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 13 ott 2015, 2:31
WALTERmwp ha scritto:complimenti
Grazie.
WALTERmwp ha scritto:Ma la bombola l'hai "bonificata" prima d'iniziare con le modifiche ?
Certo, come da istruzioni:
viewtopic.php?t=60379&p=603607#p603607
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[174] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 13 ott 2015, 5:25
Foto Utentewoodcat ma è bella forte! C'ha uno stile tutto suo. Bravo!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[175] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 ott 2015, 8:41
bella woodcat anche se forse risente dei tuoi trascorsi "tropicali" :mrgreen:
ci potrebbe essere qualche dubbio sulla sicurezza, comunque per la canna vedrei meglio un diffusore di calore come quello che vedi qui:
http://lamotosega.forumattivo.com/t1663 ... inetti-ecc
ovviamente e rigorosamente DIY, avrai qualche tubo che ti avanza...
32,6k 7 11 13
5
[176] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 ott 2015, 10:23
Invertire la direzione dei fumi in una stufa atmosferica non è mai una buona idea, per non dire che è proprio da evitare.
Esistono (e costano poco) i tubi fumi fatti a posta per sfruttare il calore come quello indicato in figura.
73,9k 8 12 13
[177] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 ott 2015, 11:06
Sjuanez ha scritto:woodcat ma è bella forte! C'ha uno stile tutto suo. Bravo!
... si è piaciuta anche a me, è bella "rustica".
TardoFreak ha scritto:Invertire la direzione dei fumi in una stufa atmosferica non è mai una buona idea (...)
non ho esperienza diretta ma, così, a sensazione, non mi pare qualcosa di funzionale.
Per il tiraggio dei fumi, in tal modo, credo si confiderebbe solo sulla espansione spontanea senza considerare poi l'attrito delle superfici interne e la riduzione della sezione interna nel tempo; forse anche nel breve periodo ma lì, probabilmente, dipende dall'intensità dell'impiego.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[178] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 ott 2015, 12:16
non solo incrostazioni, ma anche rischio condense acide.
I sistemi in vendita hanno il vantaggio di non presentare anse dove la condensa potrebbe ristagnare
Beh certo che dei tubi belli verniciati stonerebbero vicino alla stufa, tocca farli di mola e saldatore :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[179] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2015, 12:19
:-) Basta prenderli usati ;-) O_/
[180] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 13 ott 2015, 14:18
Grazie a tutti per i complimenti; devo ammettere che anche io la trovo molto simpatica.
L'inversione dei fumi non è parto della mia inventiva ma ripresa da innumerevoli realizzazioni trovate rovistando nell'internet; chiaramente non sarà una stufa destinata a durare molto a lungo, dato lo spessore della lamiera e l'inevitabile corrosione.
Le stufe serie sono realizzate in ghisa e materiale refrattario.
Se e quando riuscirò a portare a termine il progetto vi farò sapere se e come funziona.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
