Un link serio per il calcolo, te lo avevo messo al post 58.
Fai due conti su quelle basi e poi le rivediamo.
Alimentatore da banco regolabile
Al di là di cosa dice il venditore quel trasformatore (con i dati dichiarati) non è in grado di dare sulla presa a 24 V i 2 A, infatti
36 VA : 24 V = 1,5 A.
Se gli chiedi ugualmente 2 A a 24 V si avrà un riscaldamento anomalo del trasformatore che potrebbe, se prolungato nel tempo, portare alla distruzione del trasformatore stesso.
In fig.3 di questo datasheet: http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000455.pdf vedi le correnti prelevabili in uscita dall'integrato in funzione del Vin - Vout e della Tj.
Tieni presente che, vista la semplicità del circuito, potresti fare a meno sia del circuito stampato che della millefori montando il circuito come in questo articolo (all'inizio): http://www.webalice.it/crapellavittorio ... htm#new317 . Il tuo circuito non ha nemmeno il transitor, quindi ancora più semplice
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Stavo facendo il tuo stesso ragionamento per quanto riguarda il trasformatore ma, diciamo che io lo userei a 18V e quindi, teoricamente, il problema non si dovrebbe porre... nel caso mi faccio mandare la scheda tecnica prima dell'acquisto.
Ritornando al dissipatore ho capito che la Rthda (resistenza termica dissipatore-ambiente) è data da:
Rthda = (TJmax - TAmax)/PDmax - Rthjc - Rthcd
Dove:
TJmax = massijma temperatura di giunzione (125°C)
TAmax = massima temperatura ambientale (suppongo una TAmax di 40°C)
PDmax = (TJmax - TAmax)/θJA = 1.7 ( θJA Resistenza termica giunzione-ambiente dichiarata a 50°C/W)
Rthjc = Resistenza Termica giunzione-contenitore (4 °C/W)
Rthcd = Resistenza termica contenitore-dissipatore (3.4 °C/W -> trovato su , non l'ho trovato sul datasheet)
Rthda = (85/1.7) - 4 - 3.4 = 50 - 7.4 = 42.6 °C/W
Questo quindi è il massimo valore ammesso di Rthda per il mio dissipatore... a me pare un po' basso! ... in cosa sto sbagliando?
Edit: pero questo è il valore per 1w quindi dovrei dividerlo per i 22.2w che prima ho calcolato!!!
Quindi teoricamente dovrei scegliere al massimo un dissipatore da 1,9°C/W ... corretto?
Ora mi sembra addirittura esagerato XD
Dove:
Occhio alla spesa, per i componenti non spendere più di 49.54€
http://www.tancredi.it/alimentazione/al ... 0-30v-0-3a
IlGuru ha scritto:Occhio alla spesa, per i componenti non spendere più di 49.54€
49.54€ IVA ESCLUSA (su tancredi i prezzi sono tutti iva esclusa)
IVA 22%: 10,90€
Totale: 60.44 + S.S.
Io per ora starei sui 37€ e dentro ci sta pure un saldatore e una basetta forata per futuri esperimenti/progetti... mi manca il ponte diodi, 2diodi 1N4007 e l'integrato con il futuro dissipatore che non sono capace a dimensionare
dici che non ne vale la pena?
si! e senza pensarci nemmeno un momento, se il tuo scopo è imparare e hai tutto il forum che ti sta aiutando.
Ovviamente, occhio che lì dentro ci porti la 220!
Se hai modo di sciacallare componenti da qualche scheda, tipo un ATX trovato alla piattaforma ecologica, diodi raddrizzatori ne puoi trovare di certo e a costo zero. sono grossi e si riescono a reimpiegare anche dopo averli dissaldati.
Cadmir ha scritto:Questo quindi è il massimo valore ammesso di Rthda per il mio dissipatore... a me pare un po' basso! ... in cosa sto sbagliando?
Ho dato un'occhiata veloce perche' in questi giorni non ho molto tempo disponibile ma da quello che ho visto del tuo calcolo, credo tu abbia preso dati errati dal datasheet del LM317.
Guarda quelli che si riferiscono al contenitore TO220, che e' quello che adopererai e vedrai che i calcoli tornano.
Appena possibile vedo di darti una mano, sempre che qualcuno non lo faccia prima.
Ciao marco, ma si tranquillo, tutti noi abbiamo degli impegni
comunque dal datasheet del TO-220 ricavo
Tj max = 175 °C
Rthjc max= 0.45 °C/W
Rthja max = 62.5 °C/W
Ta max = 40 °C (valore da me imposto)
PD max = (TJmax - TAmax)/Rthja = 2.16 W
Rthcd =3.4 (Resistenza termica tra contenitore e dissipatore per TO-220 a secco)
Rthda = (135)/2.16 - 0.45 - 3.4
Rthda = 62.5 - 0.45 - 3.4
Rthda = 58.65 °C/W
Tj max = 175 °C
Rthda = 58.65 °C/W
Io leggo sia sul datasheet Texas che su quello ST una temperatura massima di giunzione raccomandata in condizioni operative di 125 °C.
FedericoSibona
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 175 ospiti
