Candy ha scritto:Domanda: di che colore è l'erba rigogliosa?
Risposta: sua sorella si chiama...
Alimentare un'elettrovalvola di recupero
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Carissimo Mauro, è perfettamente comprensibile che ti sia spazientito leggendo le risposte di
Penso ci sia rimasto un po' male.
Per
Se non hai l'attrezzatura, fatti magari aiutare da un amico.
Grazie,
Franco012.
Già. Pazienza, sopravvivrò.
La soluzione proposta era grosso modo quanto mi ero immaginato nel profondo della mia ignoranza (utile sapere di fare prima la prova in corrente continua e poi in alternata). Mi chiedo però per quale motivo mi siano stati chiesti tutti quei dati, se alla fine la strada da seguire sia la prima...
Franco012 ha scritto:Penso ci sia rimasto un po' male.
Stemby ha scritto:Mi chiedo però per quale motivo mi siano stati chiesti tutti quei dati, se alla fine la strada da seguire sia la prima...
Se rileggi con più attenzione la risposta di Mauro, ti accorgerai che ti ha dato innanzitutto un'indicazione sulla corretta metodologia da adottare, che consiste nell'effettuare alcune valutazioni e misure, il cui esito avrebbe consentito di restringere notevolmente il campo delle possibili soluzioni, fino ad arrivare a quella certa e definitiva.
Solo in alternativa ti ha proposto una soluzione più sbrigativa e pratica, che presuppone di avere a disposizione l'attrezzatura necessaria (alimentatori in corrente continua ed alternata) e che avrebbe portato presumibilmente alla soluzione (Mauro dice infatti "Alla prima tensione che la fa scattare ti fermi e puoi ipotizzare che sia la sua").
Direi che fin dall'inizio c'è stato un semplice problema di comunicazione. Succede spesso.
Franco012 ha scritto:ti ha dato innanzitutto un'indicazione sulla corretta metodologia da adottare, che consiste nell'effettuare alcune valutazioni e misure, il cui esito avrebbe consentito di restringere notevolmente il campo delle possibili soluzioni, fino ad arrivare a quella certa e definitiva.
Ok, allora vorrei provare a seguire questa strada, ma come ho detto ho bisogno di essere un minimo seguito.
Per carità, nulla è dovuto e tutto ciò che dovesse essere scritto verrebbe solo ricambiato dalla mia gratitudine e da quella di tutti gli eventuali futuri lettori interessati all'argomento, ma continuo a restare perplesso per la reazione che ho provocato...
Assicuro da parte mia tutta la mia buona volontà per cercare di fare le cose come si devono, scusandomi fin da subito se dovessi male interpretare delle indicazioni (come evidentemente già accaduto).
15 messaggi
