realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[51] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 ott 2015, 17:06
Si intende tutto compreso.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[52] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentetonynoroma » 13 ott 2015, 18:57
:ok: :ok: :ok:
10 3
[53] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ott 2015, 8:58
Un motoriduttore associa il motore ad un riduttore
ad ingranaggi per diminuire la velocità di rotazione
dell'albero on uscita.
Vedi questi esempi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[54] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 ott 2015, 10:47
Non so se questa mia considerazione molto approssimata serve:
Anche se dai dati di catalogo i motoriduttori paiono girare veloci: dai 60 RPM in su, ossia un giro al secondo, è sottointeso che sono alimentati a 12 V.
Se li alimenti a una tensione minore (per esempio 5 V) , sotto carico, oppure con una resistenza in serie ( prova una lampadina da 12 V potenza 5 o 10 watt ) erogano sempre una coppia prossima a quella nominale ma più lentamente. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[55] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 ott 2015, 11:09
La velocità di rotazione dell'albero
dipende dal rapporto di riduzione
ed esistono rapporti che vanno
ben al disotto di 1g/s. Basta
quindi scegliere quello più opportuno,
ma consiglierei di mantenere
la tensione nominale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
