realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Moderatore:
Paolino
Un motoriduttore associa il motore ad un riduttore
ad ingranaggi per diminuire la velocità di rotazione
dell'albero on uscita.
Vedi questi esempi.
Vedi questi esempi.
Non so se questa mia considerazione molto approssimata serve:
Anche se dai dati di catalogo i motoriduttori paiono girare veloci: dai 60 RPM in su, ossia un giro al secondo, è sottointeso che sono alimentati a 12 V.
Se li alimenti a una tensione minore (per esempio 5 V) , sotto carico, oppure con una resistenza in serie ( prova una lampadina da 12 V potenza 5 o 10 watt ) erogano sempre una coppia prossima a quella nominale ma più lentamente.
La velocità di rotazione dell'albero
dipende dal rapporto di riduzione
ed esistono rapporti che vanno
ben al disotto di 1g/s. Basta
quindi scegliere quello più opportuno,
ma consiglierei di mantenere
la tensione nominale.
