DI Box Alimentazione
[1] DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteortix » 14 ott 2015, 15:23
Ciao a tutti.
Posseggo una DI Box per eliminare i rumori che passano tra monitor audio e tutto il resto.
Questa DI box è attiva(Samson stereo DI) quindi puo essere alimentata da phantom (ma non posso usarla dato che la mia scheda audio non fornisce 48 v sul output ma puo mandarli solo all'entrata microfonica ), e da una batteria da 9 volt.
Il problema sta che mi consuma fin troppo le batterie,mi mangia una batteria in un paio di giorni (non la scarica ma appena la batteria non è troppo carica degrada moltissimo il suono rendendo inascoltabile tutto).
Volevo sapere se era possibile,siccome non ne capisco fin troppo di elettrica,comprare/costruirsi un alimentatore da 9 volt con l'attacco da pila 9V per alimentarlo definitivamente,oppure l'unica alternativa è comprarsi delle ricaricabili e andare avanti con quelle
Vi ringrazio
Foto Utenteortix
[2] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2015, 15:57
Benvenuto sul forum anche se ti sei iscritto un paio di anni fa!
Mi sembra strano che una DI box possa assorbire così tanto.
In definitiva quello che cerchi è un alimentatore stabilizzato da 9 V?
Hai preso in considerazione la possibilità di utilizzo di un alimentatore universale(senza troppi sbattimenti)?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteortix » 14 ott 2015, 16:59
Anche a me sembra strano difatti,ma non saprei che dire XD consuma tantissimo.
A me andrebbe bene qualsiasi cosa,anche universale, il problema è il collegamento della 9V.
Dovrei prendere un connettore da batteria 9V(i due poli) e saldarlo sull'alimentatore universale giusto?
Edit:
Oppure stacco il connettore da batteria 9V e attacco i poli diretto all'alimentatore
Foto Utenteortix
[4] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2015, 17:32
Ma torniamo all'oggetto incriminato, in pratica è solo un adattatore di impedenza senza nessun tipo di isolamento galvanico!
L'unica cosa che sfrutti è quel''interruttorino che ti interrompe la massa?
Per me serve a poco, a meno che non colleghi all'ingresso un un segnale ad alta impedenza.
In pratica è come se fosse un semplice bilanciatore.
Noti dei notevoli miglioramenti con il suo uso?
Oppure ti toglie un fastidiosissimo Hum/rumore?
Comunque falla una prova con un alimentatore universale, ti sconsiglio quelli switching.
Una clip per pila da 9 V si trova facilmente in qualsiasi negozio di elettronica a pochi centesimi.
Fai una prova volante e poi giudichi come proseguire.
Ma esattamente cosa colleghi all'ingresso della DI?
L'uscita ho capito che la colleghi all'ingresso scheda audio del PC.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteortix » 14 ott 2015, 17:45
Allora teoricamente lo presi per appunto staccare la massa e togliere gli HUM/rumore.
Pur non azionando lo stacca massa il dispositivo toglie l'hum(il vero problema poi) e ribilancia il segnale.
Quindi non trovo miglioramenti staccando usando il lifter del dispositivo.
All'ingresso della DI collego due cavi sbilanciati che vanno dall'uscita della scheda audio.
L'uscita della DI Box invece va attraverso dei bilanciati XLR ad un sub che poi collega due monitor attivi.
Ho provato a utilizzare un alimentatore universale (l'unico che avevo in casa ) con switch sul tensione.
Per andare va...ma produce rumore ai monitor (non lo stesso rumore dato da un groundloop ma piu un rumore fisso )
Foto Utenteortix
[6] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2015, 18:01
E infatti supponevo che il problema comunque non si risolveva!
Ammesso e non concesso che il tuo rumore sia generato da un loop di massa quello che ti serve è una DI passiva cioè con trasformatore.
Ne esistono anche attive con trasformatore ma sono alquanto costose per il tuo caso.
Quella che hai serve quando devi collegare strumenti ad alta impedenza, tipo pick up piezoelettrici,
al mixer tramite cavi multicore di svariate decine di metri!
Altra considerazione: sei sicuro che il rumore che hai non ha altra origine?
Altrimenti la DI non ti risolve il problema.
Altra problematica sono gli alimentatori universali, molto spesso sono fatti da trasformatore, ponte e condensatore.
In pratica non sono stabilizzati ed aggiungono rumore su rumore!
Facciamo un passo indietro: la tua scheda audio da dove viene alimentata?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteortix » 14 ott 2015, 18:17
Eh lo so dovevo prenderne una passiva e non una attiva come DI ormai il danno è fatto.
La scheda audio viene alimentata tramite USB
Sisi il rumore sono sicurissimo non ha altra origine,sono riuscito a tagliere gli hum solo grazie ad una DI Box,e ovviamente usando un portatile il problema non si poneva (stranamente anche collegando l'alimentatore del portatile) dato che staccavo la massa tramite la batteria,purtroppo ora uso un desktop.
Se proprio ad alimentarlo esternamente non si puo fare mi tocca prendere due batterie da 9v ricaricabili
Foto Utenteortix
[8] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2015, 18:22
ortix ha scritto:...ormai il danno è fatto...
Non è tutto perduto!
Recupera un fax rotto e ti dico cosa fare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteortix » 14 ott 2015, 18:35
LOL
Addirittura...
comunque il fax rotto lo posso recuperare,non l'ho subito a disposizione ma ne ho uno nello scantinato in disuso.
parlavi anche di trasformatore non stabilizzato,fortuna vuole che conosco un amico che ha un'azienda che fa trasformatori,se è cio che ci vuole posso anche farmene fare uno senza spender nulla ecco.
Foto Utenteortix
[10] Re: DI Box Alimentazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 ott 2015, 12:47
ortix ha scritto:...conosco un amico che ha un'azienda che fa trasformatori...
Il problema non è il trasformatore ma il circuito di stabilizzazione che segue.
Dopo il ponte raddrizzatore e il condensatore deve seguire uno stabilizzatore di tensione tipo UA7809.
In rete troverai di tutto e di più.
Se hai intenzione di realizzare tale alimentatore, 9 V,
ti consiglio un trasformatore con un secondario di 12 V ca 30/50 W.
in attesa del defunto fax ripercorriamo la catena delle alimentazioni della tua attrezzatura.
La scheda audio viene alimentata tramite USB del PC e fino a qui non ci piove.
Probabilmente l'alimentatore del portatile genera il disturbo e quando lo alimenti con la batteria interna, magicamente, sparisce ogni sorta di rumore.
Ma veniamo agli Speaker/Subwoofer; come vengono alimentati?
C'è per caso un amplificatore interno e prende corrente dalla rete tramite VDO?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
