Consiglio sezione cavi e e protezioni
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buongiorno a voi,
vi chiedo un'aiuto
-In una situazione del genere come vi comportate ?
-inoltre mi piacerebbe sapere cosa sto sbagliando ?
-è corretto lo schema ? molto spartano !!
Si tratta di un appartamento di 73 mq calpestabili escluso box e balcone che ho dichiarato livello 1.
All'inizio installeranno un contatore da 3 kW ma vorrei che il centralino sia dichiarato fino a 4,5kw.
La resistenza globale di terra è pari a 37 ohm.
Vi ringrazio
Il montante sembra tutto OK.
Nel quadro appartamento a valle del MT generale da 25A sezionerei diversamente i carichi
Da quello che si capisce la lavatrice è insieme al clima che metterei da solo
Ok caldaia e allarme, l'emergenza insieme alla luce
Per la FM, la cucina da sola e Fm servizio e sala insieme
Al posto di tutti MTD metterei dei differenziali puri da 25A che sono protetti dal MT generale
Ti ricordo che puoi mettere solo 2 differenziali e il differenziale classe A è facoltativo e non obligatorio
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Non voglio entrare nel merito della validità dell'impianto proposto e delle soluzioni proposte da
gabrisav
Tuttavia ci sono due cose che mi lasciano un po' perplesso:
E in caso di guasto per sovracorrenti su una delle linee rimani con tutto l'appartamento scollegato?
Perché non può mettere più di due differenziali in parallelo?
gabrisav ha scritto:Al posto di tutti MTD metterei dei differenziali puri da 25A che sono protetti dal MT generale
gabrisav ha scritto:Ti ricordo che puoi mettere solo 2 differenziali
Ti ringrazio, gabrisav
Gli mtd AC che ho messo nel centralino appartamento, in realtà intendevo dei puri,
quindi il massimo numero di differenziali è 2 ???
Avevo consultato una guida tecnica abb e faceva l'esempio di un appartamento con stessa metratura,in cui hanno inserto n 3 mtd di cui uno in classe A c16per la lavatrice, uno AC c10 per luce, e uno AC c16 per Fm
Stano ???
Stano ???
ok capito grazie
Quindi posso mettere sia mtd ,che puri a protezione differenziale di circuiti protetti da mt
giusto?
giusto?
Ultima modifica di
Ospite il 14 ott 2015, 22:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rispondere senza citazioni del tutto inutili
Gli MTD li metterei solo se devo proteggere un solo circuito ( esempio, un MTD da 16A per un circuito che alimenta un condizionatore ) ma se devo proteggere più circuiti metterie un Diff. puro , sempre che sia protetto a monte da un MT con taratura adeguata.
gabrisav
15 messaggi
