Stimare produzione FV
[1] Stimare produzione FV
Messaggioda Foto UtenteDaemian » 15 ott 2015, 18:31
Buongiorno a tutti,
ho la necessità di stimare la produzione annuale e mensile di un impianto FV di 100 KWp.
La produzione mensile la calcolo come:
Area del singolo modulo * n° moduli * irraggiamento * coef. correttivo * rendimento pannello * rendimento BOS
In cui l'irraggiamento è espresso in[ kW/m27mese] ed il coeff.correttivo tiene conto dell'angolo di tilt e di quello di scostamento dall'azimut.
La produzione annuale è semplicemetne la sommatoria delle produzioni mensili.
E' giusto come ragionamento?
Scusate la banalità ma di solito non mi occupo di impianti FV
Foto UtenteDaemian
18 1 3
[2] Re: Stimare produzione FV
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2015, 22:17
Con tutti quei * mi sono perso #-o
Non so se può andarti bene ma prova qui
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Stimare produzione FV
Messaggioda Foto UtenteDaemian » 15 ott 2015, 22:40
Grazie del consiglio, ma il simulatore linkato (che già avevo preso in considerazione) non fornisce dimensionamento per potenze di picco superiori a 20 KWp. Inoltre non da la possibilità di scegliere pannelli con un rendimento a piacere (io devo provare due tipologie di moduli con rendimenti pari al 20% e al 28%).
Ad ogni modo, nella formula che ho scritto gli * sono prodotti (ho l'imperdonabile difetto di non sapere usare latex, imparerò quanto prima giuro!) :oops:
Riscrivo per maggior chiarezza la formula di cui mi chiedo l'esattezza:
Potenza = Area modulo * numero moduli * irraggiamento * coeff.correttivo * rendimento modulo * rendimento bos
Foto UtenteDaemian
18 1 3
[4] Re: Stimare produzione FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 ott 2015, 8:27
Daemian ha scritto: (io devo provare due tipologie di moduli con rendimenti pari al 20% e al 28%).
A parte che sembrano cifre molto strane...
Il rendimento di un pannello influenza solo la superficie occupata dal generatore, non la producibilità.
Comunque... usa il simulatore che ti hanno suggerito e se non arrivi alla potenza che ti interessa stima per 1 kWp e poi moltiplica il risultato.
5.978 3 6 10
[5] Re: Stimare produzione FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 ott 2015, 11:09
Il simulatore che ti è stato indicato fa tutto ciò che ti serve.
Come sarebbe che non va oltre i 20kW? Usato una settimana fa per un impianto da 100kW.
Poi per il resto è importante stimare correttamente le perdite e caricare un file con gli ombreggiamenti se presenti.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Stimare produzione FV
Messaggioda Foto UtenteDaemian » 16 ott 2015, 11:15
Giovepluvio ha scritto:A parte che sembrano cifre molto strane...
I rendimenti che ho indicato si riferiscono rispettivamente al modulo SUNPOWER E20 327 e ad una tipologia di moduli "a tripla giunzione" PVL-136 PLATE
Ad ogni modo ho capito che il rendimento espresso dal pannello è il rapporto tra la potenza incidente sul pannello e quella che ne esce, mentre io avevo inteso che si considerasse la potenza al metro quadro.
Per quanto concerne il simulatore ho notato che permette i calcoli che mi servono, forse avevo messo qualche zero di troppo.
Grazie a tutti per le risposte e la disponibilità. :mrgreen:
Foto UtenteDaemian
18 1 3
