informazione alimentatore
[1] informazione alimentatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 12 ott 2015, 17:54
buona sera a tutti , ho notato in vendita sulla rete questo kit di un alimentatore regolabile, sia in tensione e corrente.
per voi e un alimentatore che puo' essere considerato funzionale?
http://it.aliexpress.com/item/High-Quality-0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit/32424369697.html
scusate avevo sbagliato a copiare l indirizzo di riferimento
243 2 4 7
[2] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2015, 22:40
Sicuramente meglio di quelli di cui si parlava in questi giorni basati su un LM317.
Tieni conto che non ci sono i dissipatori, e la possibilita` di fornire 3A a 2V la vedo MOLTO remota. Il condensatore di ingresso da 3300uF per 3A sono assolutamente troppo pochi. Il potenziometro di regolazione della tensione forse viene collegato al connettore vicino al transistor, la limitazione di corrente potrebbe essere il trimmer blu, che quindi e` una regolazione semifissa.
Se per 9$ ti danno tutti i componenti, prendilo! Al piu` non va molto bene ma lo si puo` modificare o riparare.
[3] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 23:22
Attenzione però...
"Tensione in ingresso: 24 v ac"
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[4] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2015, 10:06
IsidoroKZ ha scritto: Il condensatore di ingresso da 3300uF per 3A sono assolutamente troppo pochi. Il potenziometro di regolazione della tensione forse viene collegato al connettore vicino al transistor, la limitazione di corrente potrebbe essere il trimmer blu, che quindi e` una regolazione semifissa.
Sembra ci sia un po' di spazio intorno al 3300 μF, probabilmente ce ne sta uno più congruo.
I potenziometri mi pare siano già sul PCB, in basso nella foto ;-)
In effetti può essere un po' ottimistico pretendere 30 Vdc stabilizzati a 3 A con 24 Vac in ingresso.
Mi pare più realistico 24/25V massimi (con un trasformatore correttamente dimensionato).
5.022 3 5 8
[5] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 16 ott 2015, 10:16
In realtà con 24VA riusciresti a tirare fuori 34VDC quindi se tutto è ben dimensionato secondo me dovresti farcela... no?
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[6] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2015, 10:30
Foto UtenteCadmir
- caduta sui diodi di raddrizzamento.
- caduta sui semiconduttori di regolazione.
- caduta sul secondario del trasformatore sotto carico.
- tolleranza sulla tensione di rete (può essere -10%).
Calcola dove vanno a finire i 34 V ;-)
5.022 3 5 8
[7] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 16 ott 2015, 10:35
Si ma perderne 9 su 34 mi pare un po' eccessivo no? Cioè stiamo parlando di una perdita di quasi il 25% #-o
Diciamo che 2,4V li perdi sul ponte di graetz (0.6V a diodo) ... però si forse hai ragione dato che ci sono 2 regolatori... quindi possiamo ipotizzare un -6V totali dei due regolatori... quindi 8.4V persi... si forse hai ragione =D>
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[8] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2015, 10:36
Qualche tempo fa, il mio vicino di casa ne ha preso uno dopo avermi chiesto un parere e gli ho risposto sul tono di Foto UtenteIsidoroKZ che, per il prezzo, valeva la pena di tentare; dovrebbe arrivargli ormai a giorni, quindi se non hai fretta, vediamo di capire come e' fatto.
Per la tensione massima sono d'accordo con Foto UtenteFedericoSibona; forse si arriva a 25V, comunque vedremo meglio quando sara' montato.
Un'ultima cosa: il prodotto costa circa 9 euro ma ne vogliono 16 di spedizione.
Su Banggod di trova a 12 circa con spedizione gratis.
[9] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ott 2015, 10:56
FedericoSibona ha scritto:Foto UtenteCadmir
E hai ancora dimenticato il ripple sul condensatore!
Foto UtenteCadmir, se non sai qualcosa domanda, non dare informazioni non corrette. Hai imparato che fra valore efficace e valore di picco per una sinusoide c'e` un fattore radice di due. Poi pero` ci sono tante altre cose: studiale prima di dare suggerimenti sbagliati.
[10] Re: informazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 16 ott 2015, 10:59
Va bene, scusatemi.
Foto UtenteCadmir
60 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
