Valutazione rischio fulminazione e spd
[11] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ott 2015, 14:45
Devi considerare tutta la struttura, che coincide con l'intero condominio.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 24 ott 2016, 10:56
sebago ha scritto:
DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
RELATIVAMENTE AL RISCHIO DI PERDITE ECONOMICHE
Impianto: .....[descrizione impianto]........
Committente: ......[denominazione committente].............
Il sottoscritto .......[responsabile della committenza]........, Responsabile dell’impianto in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi della Norma CEI EN 62305-2,
dichiara
riprendo questo post per un dubbio.
Parliamo di civile abitazione.
Se il mio cliente è una società che sta eseguendo delle ristrutturazioni in un appartamento di proprietà di un committente, la dichiarazione di rinuncia alla valutazione del rischio R4 da chi va firmata?
Io penso dal cliente che a sua volta dovrà farsela firmare dal committente.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[13] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ott 2016, 12:15
Brugio ha scritto:la dichiarazione di rinuncia alla valutazione del rischio R4 da chi va firmata?
Da chi ti dà l'incarico, i rapporti con terzi poi sono cavoli suoi.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto Utentesebago » 24 ott 2016, 21:17
Goofy ha scritto:Da chi ti dà l'incarico
...ovvero dal tuo "committente" :ok:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[15] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto Utentecalmo » 25 ott 2016, 22:58
1° il software dekspd non può essere più usato alla data attuale in quanto non aggiornato alla recente norma CEI 81-0
2° il calcolo deve essere riferito all'intera struttura, inserendo i dati tipici di ogni singola unità inserita nell'edificio, in tal caso o eviti di fare il calcolo e consigli il committente di interessare l'ammistratore condominiale per far effettuar una verifica ad hoc per l'intero condominio, o fai il calcolo bussando di porta in porta chiedendo i dati a tutti i condomini......... praticamente impensabile per una sola unità, costerebbe pù del progetto stesso.
Di fatto il calcolo che dovresti andare a realizzare è utile per l'intero edificio e per tale motivo sarebbe da interessare l'amministratore condominiale...
Nella relazione potresti scrivere che le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere fatte in futuro nel caso in cui il calcolo di probabilità di fulminazione ne richiedesse l'installazione, nella stessa come scritto all'inizio devi consigliare di interessare l'amministratore condominiale in quanto l'impianto non si può considerare completamente a norme CEI fino a quando non verrà realizzato un calcolo sulla probabilità di fulminazione dell'edificio che ne dimostri l'autoprotezione.
3° perdite economiche facoltative dietro rinuncia espressa del committente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[16] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto Utentekikkina » 10 set 2019, 10:54
buongirno a tutti, alla luce della 64-8 V5 la dichiarazione del proprietario sul rischio R4 ha ancora senso?
Foto Utentekikkina
50 2
[17] Re: Valutazione rischio fulminazione e spd
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 set 2019, 11:05
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
