Gli speaker e il sub vengono alimentati da una shuko (con i due poli di terra laterali e la massa femmina) come anche il PC
Non vi è nessun altro amplificatore interno che io sappia.
Il fatto che anche usando l'alimentatore del portatile (di un macbookpro per l'esattezza) non ha mai dato problemi,lo dava invece con un portatile differente (asus e anche un acer),e ora lo sta dando con un PC fisso desktop.
DI Box Alimentazione
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ortix ha scritto:Gli speaker e il sub vengono alimentati da una shuko...
Hai provato ad isolare le terre?
Possibilmente dentro i box.
Ricapitolando, hai una scheda audio consumer ( quindi con uscite 5.1 con connettori minijack) alla quale sono collegate due casse monitor da studio (con ingresso XLR), giusto?
Hai provato a fare un cavo con la massa del minijack collegata ai due poli freddi anzichè alle masse dei monitor?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
abusivo ha scritto:Non è tutto perduto!
Recupera un fax rotto e ti dico cosa fare.
Sono curiosissimo
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:...Sono curiosissimo
Soddisfo subito la tua curiosità!
All'interno di un fax sono presenti due piccolissimi trasformatori di disaccoppiamento dalla linea telefonica.
Uno di questi è possibile utilizzarlo come DI Box passiva!
Provare per credere!
La battuta non è mia.
Uno dei due trasformatori ha gli avvolgimenti con una resistenza interna troppo bassa per il nostro scopo.
Fortunatamente ho risolto in maniera molto piu semplice (anche se meno interessante del fax XD )
In due modi a dire la verità.
Il primo è stato trovare non so dove un alimentatore stabilizzato e non ha piu dato nessun tipo di problema.
Il secondo (consigliato dall'amico evitando di prender un alimentatore nuovo) è stato utilizzare un condensatore da 10000μF e 16 V tra DI Box e Alimentazione.
E' molto interessante leggere e imparare tutti sti metodi alternativi per arrivare a un qualcosa,purtroppo il mio unico esame di elettrotecnica ad ingengeria non ha portato molto in termini pratici XD
Ti ringrazio per la disponibilità.
Ciao Ortix,
posta marca e modello della scheda audio e già che ci sei anche degli ascolti, è strano che la scheda esca solo sbilanciata: di solito i jack di uscita possono ricevere sia i TR (2 poli) che i TRS (3 poli).... semprechè tu non abbia una di quelle con solo gli RCA in uscita
Comunque normalmente una DI si mangia una batteria (di marca) in una 20ina di ore, non meno; capisco che le Samson siano veramente basic, ma se la spegni quando non la usi dovrebbe durarti un bel po'.
Dai manda marca e modello dell'interfaccia che sono curioso.
alienspice
18 4 - New entry
20 messaggi
