Cambiare scheda ricevente motore bft con faac
[1] Cambiare scheda ricevente motore bft con faac
Messaggioda Foto UtenteGigis » 17 ott 2015, 13:04
Salve a tutti, vi spiego in breve qual è il mio "problema".
Ho due cancelli scorrevoli automatizzati, uno con motore faac e ricevente a 433 MHz e l'altro (molto più vecchio) con motore bft e ricevente a 30.875 MHz. Ora mi chiedevo se è possibile montare una ricevente faac a 433 MHz o tutta la scheda di controllo faac sul motore bft oppure una ricevente bft a 433 MHz sul vecchio bft al posto della ricevente a 30.875 MHz in modo da avere un unico radiocomando.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie anticipatamente a coloro che interverranno.
Foto UtenteGigis
120 5
[2] Re: Cambiare scheda ricevente motore bft con faac
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 ott 2015, 14:44
E' possibile :ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Cambiare scheda ricevente motore bft con faac
Messaggioda Foto UtenteGigis » 17 ott 2015, 16:07
Pierluigi2002 ha scritto:E' possibile :ok:
Quale delle tre opzioni sarebbe migliore o meglio più conveniente?
Il vecchio bft è il modello ergo e monta la scheda di controllo Orion g.
Foto UtenteGigis
120 5
[4] Re: Cambiare scheda ricevente motore bft con faac
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 ott 2015, 16:42
Potresti prendere una ricevente da esterno, per capirci coi morsetti, e colegarla alla scheda di controllo.
Se dici che il bft è vecchio opperei per la ricevente FAAC
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
