Riparazione alimentatore
[1] Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 17 ott 2015, 16:55
Salve! Ho trovato un alimentatore che ora non mi ricordo da dove lo preso. E ho provato ha vedere se funziona pero niente. Vorrei ripararlo pero non so cosa devo verificare per prima.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ott 2015, 16:59
A che scopo? Se nemmeno sai da dove viene, probabilmente non ne conosci le caratteristiche d'uscita. E allora che te ne fai?
Comunque... se proprio vuoi verificare qualcosa, verifica il fusibile. Se è intatto, quello lo puoi recuperare e metterlo nel cassettino dei fusibili. Il resto buttalo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 17 ott 2015, 17:06
Le uscite del alimentatore sono:
-3 da 5 volt
-3 da 12 V
-1 da -12V
-1 da -24V
-altre sono GND
-e F1 e F2
Il fusibile lo verificato è buono.
Voglio fare un piccolo alimentatore che mi da in uscita tutte queste tensioni.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[4] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 17 ott 2015, 19:12
Non è che lo devi fare, l'alimentatore è già fatto, potresti metterlo a posto ma non so se ne vale la pena, poi dipende anche dal tuo livello di conoscenze e della strumentazione che hai
0 3
[5] Re: Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 ott 2015, 20:00
a me sembrano evidenti un paio di elettrolitici "cremati" sulla sinistra.
Se è così prova a cambiarli con altri, possibilmente a tensione più alta. Tempo fa avevo riparato un PC che aveva un elettrolitico andato, aveva la tensione di targa appena superiore a quella di lavoro...
32,6k 7 11 13
[6] Re: Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ott 2015, 20:04
richiurci ha scritto:a me sembrano evidenti un paio di elettrolitici "cremati" sulla sinistra.
Sono induttori isolati con guaina termorestringente.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 ott 2015, 20:09
#-o come non detto.
Beh gli elettrolitici gonfi, o eventuali bruciature, sono gli unici guasti identificabili "a occhio"...
32,6k 7 11 13
[8] Re: Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 ott 2015, 21:01
be a parte (la a senza H) le saldature dell'ingresso 220 V che fanno pietà, in basso a dx ce una pista interrotta ?
fusibili a parte , la prima cosa da vedere è se dopo il ponte hai circa 400 Vcc.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 17 ott 2015, 23:21
alex27riva ha scritto:Non è che lo devi fare, l'alimentatore è già fatto, potresti metterlo a posto ma non so se ne vale la pena, poi dipende anche dal tuo livello di conoscenze e della strumentazione che hai
Non sono un esperto ho le conoscenze base dei circuiti, riesco ha verificate i componenti. Come strumentazione ho multimetro, saldatore, pinze, cacciavite e cose del genere.
TITAN ha scritto:be a parte (la a senza H) le saldature dell'ingresso 220 V che fanno pietà, in basso a dx ce una pista interrotta ?
Le saldature non gli ho fatto io, non vedo nessuna pista interrotta, dopo il ponte ho solo 380 Vcc. E poco?
Se mi ricordo bene l' alimentatore lo ho preso ho da una stampante ho da un dvd player.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[10] Re: Riparazione alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 ott 2015, 23:37
Il componente montato sull' aletta di raffreddamento che sigla ha? Immagino sia uno switch PWM.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
