faretti led incasso: sostituzione lampadina?
[1] faretti led incasso: sostituzione lampadina?
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 17 ott 2015, 21:00
Buongiorno,
sto navigando sul web per cercare dei faretti led ad incasso per cartongesso da montare nel salotto.
Non è chiaro dalle descrizioni se tutti i faretti prevedono la possibilità di sostituire la lampadina a led, oppure se esistono anche versioni con lampadina led integrata e che in caso di sostituzione, richiedono l'integrale sostituzione del faretto.
Vorrei evitare la seconda opzione, in quanto immagino che quando dovrò sostituire il primo led bruciato (magari fra 15 anni), ovviamente il faretto che ho acquistato ora non esisterà più e quindi sarò costretto a cambiare tutti i faretti con l'ovvio problema di individuare un faretto compatibile col foro esistente.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie.
121 1 3 8
[2] Re: faretti led incasso: sostituzione lampadina?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 ott 2015, 22:16
Salve.
Non hai considerato che tra 15 anni ci saranno poche probabilità di reperire lampade led di ricambio compatibili con il faretto eventualmente guasto. Il diametro del foro, invece, non dovrebbe essere un problema (ma dovresti comunque sostituire tutti i faretti per ragioni estetiche).
Quindi direi di cercare faretti con lampada intercambiabile, ma di acquistare anche un paio di lampade di ricambio (sempre che, visto che i led hanno una durata più o meno uguale, non si guastino tutti insieme fra 15 anni - allora acquista un set completo di lampade di ricambio).
Non ti so dire nulla in merito a dove acquistare faretti con lampada intercambiabile (ammesso che sia questa la domanda che volevi fare).
5.842 3 4 8
[3] Re: faretti led incasso: sostituzione lampadina?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ott 2015, 9:37
I feretti con LED integrati di solito non si possono sustituire, potresti prendere, ad esempio, dei faretti per lampade alogene dicroiche con attacco GU10 e sostiturle con relative lampade led con stesso attacco.
Per la durata di 15 anni dei led io non ci credo tanto, tutti i faretti led che i vari architetti mi hanno fatto installare in questi anni la maggior parte non funzinano più, secondo me più che il led in sè, che in teoria non può bruciare, il problema è l'elettronica interna per far funzionare i vari led, che se è una cinesata non dura tanto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: faretti led incasso: sostituzione lampadina?
Messaggioda Foto Utentenaca46 » 19 ott 2015, 11:26
Buongiorno,
I prodotti a led sulla carta dovrebbero durare quasi 30 anni, ma dipende molto dall'uso che se ne fa e dalla qualità del chip led.
Potresti pensare ad un'altra alternativa e cioè acquistare qualcosa come una carcassa ad incasso di questo tipo https://www.lightrabbit.it/montatura-fa ... ianco.html dove all'interno puoi montare un qualsiasi faretto GU10 led.
Spero di essere stato d'aiuto.
Foto Utentenaca46
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
