Diodo caduta..
[1] Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteDavejus » 17 ott 2015, 23:00
Ciao vi Chiedo una cosa
Il diodo 1n4007 ha una caduta di circa 0,7-0,8 volt
Mi dite un diodo con caduta
1) da 0,5
2) da 1,0
Foto UtenteDavejus
10 3
[2] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 ott 2015, 23:17
Per fare?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 ott 2015, 23:22
La cd.t. è in misura minore anche funzione della corrente circolante, ma per semiconduttori l silicio è circa 0.7 V. Altri valori non sono possibili, se non con altri artificio, o circuiti più complessi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteDavejus » 17 ott 2015, 23:45
Tipo per abbassare il tensione da 6 a 5? Che posso fare?
Foto UtenteDavejus
10 3
[5] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 ott 2015, 23:55
Niente, non sono componenti lineare. Se ci dici cosa stai cercando di fare forse si riesce a combinare qualcosa.
Prima di trafficare con qualunque cosa, comunque è necessaria una conoscenza almeno di base della cosa con cui si sta trattando.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteDavejus » 18 ott 2015, 0:01
Ho u trasformatore a 6 volt e devo alimentare un motore a 5
Foto UtenteDavejus
10 3
[7] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 18 ott 2015, 0:04
Che io sappia, per informazione, la caduta di un diodo al germanio è inferiore, tipicamente 0,3V, poi come giustamente dice Foto UtenteIlGuru dipende cosa devi fare.
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[8] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteDavejus » 18 ott 2015, 0:17
Mi sAi dare un codice identificativo?
Ho scritto prima a cosa mi serve
Foto UtenteDavejus
10 3
[9] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2015, 0:21
AA117
[10] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 ott 2015, 0:41
Davejus ha scritto:Ho u trasformatore a 6 volt e devo alimentare un motore a 5
Un trasformatore esce in alternata. Forse e` un alimentatore? Quanto consuma il motore?
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
