Abilitare e disattivare allarme
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Abilitare e disattivare allarme
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 ott 2015, 0:04
Ciao a tutti.
Sto provando a collegare il mio combinatore telefonico (Elkron ct11) con la mia centrale (Elkron MP110) in modo da far attivare o disattivare l'allarme di casa tramite l'utilizzo della funzione commuta uscita.
Quello che ho fatto, a parte seguire la procedura spiegata sul manuale per commutare le uscite del combinatore telefonico, è stato quello di collegare il morsetto S- dalla centrale (negativo rivelatori) al morsetto C (comune del combinatore) e il morsetto Key della centrale al morsetto NA (normalmente aperto del combinatore) ponticellando quest'ultimo sul morsetto U3 dell'uscita da commutare.
Appena eseguo la procedura, chiamo la scheda sim della centrale, inserisco il codice, effettuo i passaggi, e abilito o disabilito l'uscita, non succede niente. Ma se vado a togliere il ponticello dal morsetto U3 si attiva l'allarme... Non so se sono stato chiaro ma magari a qualcuno è già successo.
20 4
[2] Re: Abilitare e disattivare allarme
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ott 2015, 11:49
Sulle centrali MP110 la chiave meccania KEY lavora in modo impulsivo o a livello, nel primo caso ad ogni impulso sul morsetto key accendi o spegni l'impianto e puoi comandare la centrale anche dagli inseritori o tastiere.
Nel modo di lavoro a livello, quando sul KEY è chiuso a negatico l'impianto è accesso ma esclude il funzionamento degli inseritori e tastiere
Il modo impulsivo è di fabbrica, devi scegliere te se modificare il funzionamento della MP110 o del combinatore
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
