Diodo caduta..
[11] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 ott 2015, 0:45
Sarebbe interessante conoscere la corrente di carico. I diodi non vanno molto bene per abbassare la tensione.
Un regolatore potrebbe essere la soluzione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto UtenteDavejus » 18 ott 2015, 13:53
regolatore dI che tipo?
Si... volevo dire alimentatore
Il motore non so quanto assorbe
È un motorino elettrico delle macchinine da pista elettrica
Foto UtenteDavejus
10 3
[13] Re: Diodo caduta..
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2015, 19:00
:-) Con specifiche così carenti è impossibile risponderti; non esistono soluzioni multi-purpose in questi casi... l'alimentatore è lineare ? Switching ? Stabilizzato ? Non conoscendo l'assorbimento del motore cosa ti assicura che l'alimentazione fornisca potenza sufficiente ?
Il regolatore, in caso, servirebbe low dropout (hai un solo volt di margine) ma non credo che il motore in questione sia molto schizzinoso :roll: se assorbisse meno di un ampere potresti provare con due 1N4007 in serie e se vedi che non ce la fa lasciarne uno solo... i "numeretti magici" (0,6; 0.65; 0,7 V e 0.3 V) dei diodi al silicio e al germanio non sono la caduta di tensione dei diodi ma il loro valore "tipico" di soglia di conduzione; la caduta di tensione non è "fissa" ma dipende dalla corrente e un 1N4007 (1 A max) sotto carico potrebbe arrivare anche a far cadere 1 V p. es. O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
