calcolo resistenza per caduta tensione
[21] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ott 2015, 18:04
:-) Diciamo che generalmente ne "sprecano" meno rispetto ai resistori ma, almeno nel nostro universo e in altri simili, il rendimento non può mai essere unitario ;-) perdite ne avrai sempre. O_/
[22] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ott 2015, 21:04
extraterrestrexd ha scritto:okok, però in compenso non sottrae corrente come invece fanno le resistenze giusto?
?% questa non l'ho capita, le resistenze non sottraggono nessuna corrente, rispondono semplicemente alla legge di Ohm e basta.
Se metti una resistenza in serie tra l'alimentatore e il carico ottieni una caduta di tensione che dipende dal valore della resistenza e dalla corrente che ci scorre dentro e la corrente che esce dall'alimentatore è pari pari quella che esce dalla resistenza e che va nel carico.
La corrente che scorre nel circuito non cambia se in serie tra l'alimentatore e il carico, al posto della resistenza, ci metti dei diodi oppure un diodo zener o qualsiasi altra cosa che sia dimensionata correttamente per ottenere quella stessa caduta di tensione: il carico quando è alimentato con 4.5V assorbe 0.75A, questo vuol dire che l'alimentatore deve fornire 0.75A indipendentemente da quello che c'è interposto (in serie) tra l'alimentatore e il carico.
Se fai scorrere una certa corrente in una resistenza puoi essere certo che il valore della corrente che entra da una parte della resistenza sia perfettamente uguale a quello che esce dall'altra parte.
Se il valore della corrente in uscita fosse inferiore a quello della corrente in entrata, vorrebbe dire che nella resistenza si accumulerebbero le cariche, cosa che non s'è mai vista.
Quindi una resistenza collegata in serie non sottrae alcuna corrente, si lascia solo attraversare da una corrente.
39,6k 7 11 13
[23] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 ott 2015, 6:50
Ma prima ancora: 0.75 mA o 0.75 A?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 20 ott 2015, 14:51
0,75 A o 75mA
10 2
[25] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 ott 2015, 15:23
Ah!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[26] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 20 ott 2015, 15:27
ahahahah o mamma mia quanto sono scemo intendevo 0,75A cioè 750mA
10 2
[27] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 ott 2015, 21:39
Allora non c'è nulla da far cadere. Non ci siamo con le potenze.
Ti serve un alimentatore da 5 W od 1 A che sia.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2015, 0:29
:-) Appunto. O_/
[29] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 21 ott 2015, 1:07
Ma scusa in questo modo utilizzando la giusta resistenza diminuirei pure la tensione a 4.5 v ma piú corrente del dovuto non è un pericolo?
10 2
[30] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2015, 2:03
:shock: Ma sei proprio fissato con il voler ridurre la tensione tramite una resistenza ? :mrgreen:
Mi pare sia stato spiegato abbastanza chiaramente che può essere fatto solo in casi particolari e che è praticamente il peggiore dei modi per farlo; Il tuo carico (il circuito da alimentare) non è da alimentare a corrente limitata, bensì, alimentato con la giusta tensione, assorbirà da solo la corrente di cui necessita per il proprio funzionamento sempreché l'alimentazione sia in grado di erogarla; se gli colleghi un alimentatore che fornisce 4,5 V e può erogare 1 GA ( :mrgreen:) sempre 750 mA assorbirà ! O_/
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
