Scusa se rompo ancora Paolo o chi mi può aiutare, sto compilando ENEA 345a per il cappotto e serramenti, mi chiede però una serie di dati legati alla caldaia e non capisco il motivo.... comunque avrei bisogno di sapere:
voce 17 - distribuzione : è una villa su 3 piani io ho messo distribuzione orizzontale
voce 18 - regolazione: ho messo regolaz. ad ambiente o a zona essendoci sia le valvole termostatiche che i termostati su ogni piano
voce 19 - generatore calore: dato che è a condensazione ma serve radiatori per cui non lavoro a bassa temp. il rendimento lo metto 98.5 o 104% come se fosse in condensazione ?
voce 25 - temp. esterna di progetto: non ho la L10 cosa metto? è in prov di Bg
voce 27. Riferimento alle norme tecniche utilizzate
Richiamare, con riferimento all'allegato B del DM 26/06/2009, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione: CHE METTO??
VOCE 28. Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
Richiamare, con riferimento al DPR 2/4/2009 n. 59, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato G del decreto attuativo del 19/04/2008 evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 e successive modifiche: ??????????
VOCE 30. Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]
Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati ai punti 27, 28 e 29: ?????
VOCE 32. Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno] Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06: ?????
- quando compilo allegato E devo mettere tutte le pareti come da APE?
- 6. Risparmio energetico stimato in fonti primarie [kWh]: come lo calcolo? Come differenza tra Ape pre e post intervento??
Scusate l'innumerevoli dubbi chiedo venia
