Piastre elettriche
[1] Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 20 ott 2015, 18:13
Ciao a tutti, qualcuno ha esperienza con le piastre elettriche? Ce un problema con 4 piastre elettriche in un hotel che scatta il MTD dopo un po che si accendono, ogni tanto scatta subito appena giro una manopola a caso, il cuoco mi ha detto che va avanti cosi da anni e addirittura ogni inizio stagione se non riscaldano le piastre elettriche con il cannello x un bel po non riescono ad accenderne nemmeno una, i vari tecnici che hanno gia chiamato in precedenza ce chi dice che e l umidita ,chi gli interruttori di accensione difettosi ma nessuno e arrivato a una conclusione logica...qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Foto Utentemanu887
10 1 5
[2] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 20 ott 2015, 23:57
Simile no, ma mi sembra una cosa piuttosto banale che qualsiasi Elettricista (quelli con la E Maiuscola) dovrebbe venirne a capo. Per prima si separa la questione Termica da quella Differenziale, visto che hanno 2 cause totalmente differenti. Dopodiché imboccata la strada giusta, arrivare al problema è solo questione di metodo.
Ma ripeto: sembra fin troppo banale.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 0:31
Le prove di sovraccarico e dispersione sono le prove fatte da subito con esito negativo, non e cosi semplice come dici tu sopratutto non avendo a disposizione i pezzi di ricambio x fare delle prove, se fosse scattata sempre la solita piastra magari con la manopola girata al massimo avrei capito la banalita ma se a inizio stagione devono riscaldare le piastre con il cannello se no interruttore non sta armato e se a momenti scatta con una piastra a momenti un'altra indipendentemente che siano al minimo o al massimo a momenti scatta subito a momenti dopo ore come pure dopo una settimana non penso che il problema sia semplice come dici tu
Foto Utentemanu887
10 1 5
[4] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 ott 2015, 4:59
Tanto per capire, MTD salta come differenziale o come magnetotermico?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 ott 2015, 6:51
L'apparente casualità non dice nulla. O meglio, dice che si potrebbe essere in presenza di più problemi sovrapposti.
Intanto in che tecnologia sono fatte le piastre? Ad induzione immagino. In questo caso la posizione delle manopole non dice nulla. Basta aver scelto male la protezione ed i condensatori ed gli spike di commutazione dell'elettronica interna fanno tutto il resto.
Condivido nel dire che si deve essere Elettricisti e non tirafili per analizzare e risolvere i problemi.
Rappresenta con dati precisi, esatti e completi la situazione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 11:55
In precedenza ho scritto che le piastre le devono riscaldare con il cannello a inizio stagione, le piastre a induzione non puoi riscaldarle con il cannello a prescindere..
Comunque ho allegato una foto delle piastre, 34,6 A 21,4 kW e il MTD e di 40 A...
Foto Utentemanu887
10 1 5
[7] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ott 2015, 12:09
manu887 ha scritto:MTD e di 40 A...
è un magnetotermico?
è un magnetotermico-differenziale?
è un differenziale puro?
è un sezionatore?
quanto avrai specificato quanto sopra, precisando TUTTE le caratteristiche dell'apparecchio si potrà discutere (curva d'intervento, corrente nominale, corrente differenziale, ecc.).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 12:13
magnetotermico-differenziale, le uniche caratteristiche leggibili sono 34,6 A e 21,4 kW , le piastre avranno 17 anni
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 21 ott 2015, 21:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: si risponde con il tasti rispondi !!!!!!
Foto Utentemanu887
10 1 5
[9] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ott 2015, 12:15
mi sono spiegato male, volevo le caratteristiche dell'interruttore.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Piastre elettriche
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 21 ott 2015, 12:20
MTD 400V 40 A 0,03
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 21 ott 2015, 21:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: di nuovo !
Foto Utentemanu887
10 1 5
