Fastidiosi scatti intempestivi
La SIEMENS ha in catalogo interruttori magnetotermici differenziali 1P+N definiti "antidisturbo", serie "5SU1 354-.LB", poi ci sono anche quelli in esecuzione "antitemporale", serie 5SU1 .54-.KK, quest'ultimi solo in tipo "A".
Franco012 ha scritto:La SIEMENS ha in catalogo interruttori magnetotermici differenziali 1P+N definiti "antidisturbo"
Penso anche un'altra mezza dozzina di costruttori, per esempio ABB con la serie APR.
Mi riferivo specificatamente al tipo 1P+N. L'ABB ha in catalogo i medesimi interruttori, ma sono bipolari. Non è che cambi molto... tranne il prezzo di acquisto.
Ultima modifica di
Ospite il 8 ott 2015, 22:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rispondere senza citare !!!!!!!!!!!!!!!!!
Cioè i 2P costano di più?
Ed ancora: questi interruttori che mi segnalate li posso accoppiare senza problemi ad un restart Stop&Go della BTicino?
Edit: ho visto questo modello della ABB DS202C M B25 APR30 ...viene indicato di caratteristica B...altri sono caratteristica C....che significa?
Ultima modifica di
margio il 8 ott 2015, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Ah, grazie...
Ultima modifica di
Ospite il 8 ott 2015, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ti avverto che dopo questo intervento ti cancellero' senza nemmeno leggerli tutti gli interventi che riporteranno dediose ed eccessive citazioni
Mi scuso con i moderatori per i miei "eccessi" citaioli...
Tornando al tema desidererei che qualche amico del forum mi indicasse un modello di interruttore differenziale ad alta immunità (anche Magnetotermico) da 25A con accoppiabile interruttore restart.
Vi ringrazio anticipatamente
Per restart intendo a riarmo...
Nel catalogo BTicino interruttori differenziali ad alta immunità comprensivi di Magnetotermico non ce ne sono...
Mi chiedevo sopra anche se quel modello della ABB facesse al caso mio
Visitano il forum: Google [Bot] e 141 ospiti
