Connessione alla rete del FV
[11] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 ott 2015, 11:37
SI, dal simbolo della doppia freccia sopra i simboli IMQ - CE .
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ott 2015, 11:38
Anche il manuale conferma. Il dubbio da cosa deriva?
5.978 3 6 10
[13] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 24 ott 2015, 12:30
Giovepluvio ha scritto:Anche il manuale conferma. Il dubbio da cosa deriva?
Non era un dubbio, pensavo non avessero messo un contatore bidirezionale, ma dopo aver visto la foto volevo una conferma che invece c'era... mi sono lasciato trasportare dal non ottimale collegamento dell'impianto FV.
In sintesi... io ci mettere una protezione a valle trafo, mi rimangono i dubi sul FV visto che gli inverter non sono certificati... hanno messo la possibilità di distaccare l'interruttore a monte tramite MN da FV.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[14] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ott 2015, 12:32
Se la connessione è stata fatta ante CEi 0-21 devi cercare una dichiarazione di conformità alla DK5940 che era il riferimento di allora.
5.978 3 6 10
[15] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 24 ott 2015, 12:58
Giovepluvio ha scritto:Se la connessione è stata fatta ante CEi 0-21 devi cercare una dichiarazione di conformità alla DK5940 che era il riferimento di allora.
Grazie, non ho seguito più il FV in questi anni proprio perché mi hanno scocciato tutti questi cambiamenti, tra incentivi e connessione... non mi ricordo nulla!
145 1 3 5
[16] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 24 ott 2015, 18:37
Un appunto... non c'è nessun contatore per la misura della produzione e per quello che mi ricordo non era obbligatorio? A prescindere dalla bidirezionalità del contatore ACEA.
145 1 3 5
[17] Re: Connessione alla rete del FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 ott 2015, 8:59
Dipende da quando è stato attivato l'impianto.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
