Salve a tutti. Spero di essere chiaro e scusate per il linguaggio per niente tecnico.
ho installato 4 strisce led 12v: 3 da 100w l'una e una da 50w. Due sono alimentate da due distinti trasformatori da 180w mentre la terza e la quarta "condividono" un terzo trasformatore. I primi due sono collegati alla 220 insieme e sono accessi dal medesimo interruttore. La terza e la quarta vengono accese da unaltro interruttore. Quando vengono accesse tutte insieme sento jn ronzio provenire da un magnetotermico del quadro generale. Mettendo un pezzo di cartoncino sotto il magnetotermico il ronzio si attenua un po'. Da cosa deriva il ronzio.
Ronzio interruttore magnetotrrmico
9 messaggi
Quando alterno le accenzioni il ronzio è quasi impercettibile, devo avvocinare l'orecchio al wuadro per sentitlo.. Non appena attivo entrambi gli interruttori il ronzio è facilmente udibile
All'interno del magnetotermico ci sarà qualche parte deteriorata che lascia vibrare la bobina o la lamina bimetallica quando sono percorse da corrente; con tutto acceso la corrente è più alta e di conseguenza la vibrazione è maggiore.
Molto dipende anche dal tipo di alimentatore usato per i LED. Quel ronzio potrebbe essere dovuto alla circolazione di corrente impulsiva verso gli alimentatori.
Non sono un esperto della meccanica di un magnetotermico, ma potrebbe anche indurre il componente a surriscaldare. Lo monitorerei alcuni giorni per vedere se scalda oltremodo e poi dcidere di cambiarlo, o, meglio, cambiare gli alimentatori.
Quali sono le potenze in gioco degli alimentatori dei LED?
Candy
Mi rispondo da solo: 350 W circa in c.c. raddrizzata da qualche parte... Magari poi il magnetotermico è in comune anche ad altri circuiti. Bisognerebbe avere un quadro più completo dell'impianto.
Candy
La potenza complessiva delle stisce è di 350w. Gli alimentatori sono tarati a 12 ampere. Il magnetotermico credo è quello del salvavita. Se metto un pezzo di cartoncino sotto il magnetotermico il ronzio si riduce.
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
