Ronzio interruttore magnetotrrmico
[1] Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto Utentesaverix80 » 25 ott 2015, 23:21
Salve a tutti. Spero di essere chiaro e scusate per il linguaggio per niente tecnico.
ho installato 4 strisce led 12v: 3 da 100w l'una e una da 50w. Due sono alimentate da due distinti trasformatori da 180w mentre la terza e la quarta "condividono" un terzo trasformatore. I primi due sono collegati alla 220 insieme e sono accessi dal medesimo interruttore. La terza e la quarta vengono accese da unaltro interruttore. Quando vengono accesse tutte insieme sento jn ronzio provenire da un magnetotermico del quadro generale. Mettendo un pezzo di cartoncino sotto il magnetotermico il ronzio si attenua un po'. Da cosa deriva il ronzio.
5 2
[2] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 25 ott 2015, 23:25
succede solo quando attivi tutto? hai provato ad alternare le accensioni per esserne sicuro?
Foto Utentemanu887
10 1 5
[3] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto Utentesaverix80 » 26 ott 2015, 7:16
Quando alterno le accenzioni il ronzio è quasi impercettibile, devo avvocinare l'orecchio al wuadro per sentitlo.. Non appena attivo entrambi gli interruttori il ronzio è facilmente udibile
5 2
[4] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ott 2015, 7:51
All'interno del magnetotermico ci sarà qualche parte deteriorata che lascia vibrare la bobina o la lamina bimetallica quando sono percorse da corrente; con tutto acceso la corrente è più alta e di conseguenza la vibrazione è maggiore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 ott 2015, 8:04
Molto dipende anche dal tipo di alimentatore usato per i LED. Quel ronzio potrebbe essere dovuto alla circolazione di corrente impulsiva verso gli alimentatori.
Non sono un esperto della meccanica di un magnetotermico, ma potrebbe anche indurre il componente a surriscaldare. Lo monitorerei alcuni giorni per vedere se scalda oltremodo e poi dcidere di cambiarlo, o, meglio, cambiare gli alimentatori.
Quali sono le potenze in gioco degli alimentatori dei LED?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 ott 2015, 8:07
Mi rispondo da solo: 350 W circa in c.c. raddrizzata da qualche parte... Magari poi il magnetotermico è in comune anche ad altri circuiti. Bisognerebbe avere un quadro più completo dell'impianto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto Utentesaverix80 » 26 ott 2015, 10:20
La potenza complessiva delle stisce è di 350w. Gli alimentatori sono tarati a 12 ampere. Il magnetotermico credo è quello del salvavita. Se metto un pezzo di cartoncino sotto il magnetotermico il ronzio si riduce.
5 2
[8] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 26 ott 2015, 10:36
Sicuramente e da sostituire, a me era capitato con un differenziale che si sentiva un ronzio fastidioso , puo aver preso qualche colpo
Foto Utentemanu887
10 1 5
[9] Re: Ronzio interruttore magnetotrrmico
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 26 ott 2015, 10:41
Foto Utentemanu887
10 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
