Conversione hex->int elegante
Linguaggi e sistemi
[1] Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 ott 2015, 23:24
Lavoro ad un progetto scritto in C# con un programmatore vero (non un elettronico tuttofare come lo sono io). Ed è un piacere, lui trasuda esperienza e io cerco di assorbire (che detta così fa un po' schifo :lol:).
Cosa ho imparato oggi? Come converto una singola cifra esadecimale contenuta in una stringa (quindi un carattere) nel corrispondente integer?
Ci sono sicuramente diverse soluzioni e non avrei avuto difficoltà a trovarne una che contenesse l'instanziazione di un char, un paio di cast e l'uso di qualche classe di .NET.
Ma appunto, questo sono io.
Poi c'è il genio:
Codice: Seleziona tutto
int rrFlag = "0123456789abcdef".IndexOf(inputString[ir]);
Funziona perché la stringa viene da un modulo di campionamento dati che usa sempre le lettere minuscole per l'esadecimale. Ma il problema sarebbe facilmente risolvibile chiamando il metodo ToLower della classe char.
Trovo che sia una soluzione molto elegante, di leggibilità immediata e applicabile anche ad altre conversioni.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 ott 2015, 23:55
Nel set aschii se non ricordo male le minuscole sono separate dalle maiuscole di 32 posizioni, quindi il lowercase lo puoi fare con una semplice OR
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 0:01
IlGuru ha scritto:Nel set aschii se non ricordo male le minuscole sono separate dalle maiuscole di 32 posizioni, quindi il lowercase lo puoi fare con una semplice OR
Sì, è una soluzione che si potrebbe usare con sistemi spartani, ma abbiamo tutta la freakin' .NET library a nostra disposizione. Sfruttiamone la magica potenza! Una delle cose che piú apprezzo quando chiudo uVision e apro VisualStudio è che istantaneamente la velocità di calcolo e la memoria disponibile sono entrambi delle buone approssimazioni per "infinito".
Seriamente: la conversione fatta così è bella perché è semplicissima e leggibilissima. Se cominciamo con le operazioni bitwise tutto il concetto va a farsi friggere.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2015, 0:11
Per curiosità personale, senza nulla togliere all'eleganza della conversione =D> , non bastava int.Parse o ancora meglio int.TryParse? :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 0:13
Funziona solo su strings, non su chars e non puoi fare un cast dall'elemento di una string su un char direttamente.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 28 ott 2015, 0:14
Però questo metodo lo puoi applicare solo con quel particolare linguaggio.
Nel lavoro del programmatore si ha a che fare sempre con più linguaggi.
E' meglio non perdere di vista la matematica.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 0:19
ultrasound91 ha scritto:Però questo metodo lo puoi applicare solo con quel particolare linguaggio.
In Python puoi usarlo praticamente così com'è, adattando quelle porcherie che mi fanno odiare quel linguaggio di progr... scripting (indenting, inesistenza dei tipi,...)
Inoltre, come scritto, non vuole essere una ricetta per dirvi questo è l'unico vero e verace modo di risolvere questo problema, ma è un interessante metodo per risolvere problemi di altro tipo, che non c'entrano nulla con l'esadecimale.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ott 2015, 0:28
comprendo la buona leggibilità, e la comodità di poter scrivere in una riga la funziona che ti serve, ma a performance non mi sentirei tanto soddisfatto
provvederei comunque a farmi una funzioncina con il solito giochetto della sottrazione delle codifiche ascii, ovvero qualcosa del tipo:
if(c<'a') rrFlag=c-'9';
else rrFlag=c-'a'+10;
comunque interessante soluzione :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 0:41
Non capisco come funziona.
Se ammettiamo che arrivi uno zero, quindi 48 in ascii decimale.
L'if è soddisfatto perché 'a' è 97.
Ne consegue che rrFlag = 48 - 57 = -9
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ott 2015, 0:43
hai ragione, ho sonno, avevo fatto proprio un po' di confusione:
ecco che cosi' dovrebbe andare gia' meglio :mrgreen:
if(c<'a') rrFlag=c-'0';
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 84 ospiti
