Conversione hex->int elegante
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 0:47
Così ottengo 57-48 = 9, invece dello 0.
Funzionerebbe per i numeri se facessi rrFlag = 48-c
Vedo che hai corretto mentre rispondevo.
Ma non funziona per le lettere (A-F e a-f) per le quali mi servirebbero altre due condizioni.
Non credo che per finire l'efficenza sia di molto migliore.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 ott 2015, 0:56
Con
if ( c|32 < 'a' )
potrebbe funzionare ma a mezzanotte e dal telefono non mi ci metto a fare la prova :)
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ott 2015, 0:57
boiler ha scritto:non funziona per le lettere (A-F e a-f)
si esatto, si evolverebbe in:
Codice: Seleziona tutto
int StringToHex(char c){
  if(c<'A') return c-'0';  // Numero 0..9
  if(c<'a') return c-'A'+10; // Lettere A...F
  return c-'a'+10;  // Lettere a...f
(ancora da debuggare probabilmente :oops: )
boiler ha scritto:Non credo che per finire l'efficenza sia di molto migliore.
con la (elegante) funzione C# che segnali è necessario un loop lungo tutto l'array, con confronto via via...
in questo caso hai un test (max 2) e una somma... dovrebbe essere piu' veloce a naso
poi certo, scritto in C#, non sarà mai come farlo in C++
ad ogni modo non amo il .NET, devi offuscare il codice che rimane leggibile altrimenti, è interpretato, quindi è lento, ecc... pero' certamente in un attimo si scrive una buona interfaccia GUI.. come al solito dipende da cosa si deve fare :D
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 ott 2015, 1:04
boiler ha scritto:Come converto una singola cifra esadecimale contenuta in una stringa (quindi un carattere) nel corrispondente integer?
Foto Utenteboiler, anche questa la si può fare in C con una sola linea
http://man7.org/linux/man-pages/man3/strtol.3.html
:mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 1:13
Ammetto che senza conoscere il contesto, la mia affermazione sia opinabile.
La riformulo. So che deve cercare nell'array elemento dopo elemento ma:
- stiamo parlando di un processore con 4 cores a 3.2 GHz
- l'array ha lunghezza 16 e contiene chars
- l'operazione va eseguita una volta ogni paio di secondi
Mi sento abbastanza sicuro di dire che nessuno si lamenterà mai della performance scarsa :mrgreen:
Boiler
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 1:19
simo85 ha scritto:Foto Utenteboiler, anche questa la si può fare in C con una sola linea
La stringa è quella che esce da un ADAM-4060 e ha il formato "!xy0000<CR>" dove x e y sono i due char che devo convertire (a dipendenza di cosa voglio fare).
Checkmate (si scherza, eh, apprezzo queste discussioni!)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 1:27
Tra l'altro, giusto per chiarire la mia posizione, non sto facendo pubblicità per la Microsoft. Parlo di C# perché è quello che uso e che conosco meglio.
Come detto, lo stesso metodo si può usare praticamente pari pari con quella schifezz... ehm... meraviglia di Python.
E anche C++ ha la sua funzione find nella classe string con cui si può implementare qualcosa di simile.
L'accento del thread era su tre cose:
1) C'è gente che usa soluzioni innovative ed eleganti senza fermarsi alla soluzione ovvia. Ed è gente che ammiro moltissimo.
2) Illustrare un metodo interessante che può essere usato quando la funzione è non standard (invece della conversione da hex qualche altro codice strampalato, vi accorgerete che è utile quando vi servirà)
3) Sottolineare che quello che spesso per chi viene dall'elettronica e dal microcontroller è il dogma (efficenza) è nel 90% dei casi irrilevante nella programmazione di alto livello. Tutti coloro con i quali ho avuto a che fare e che venivano dall'informatica mi hanno sempre detto di lasciar perdere e concentrarmi sulla chiarezza/leggibilità/comodità del codice.
Qui C# è il mezzo, non il fine!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 ott 2015, 1:54
73,9k 8 12 13
[19] Re: Conversione hex->int elegante
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 28 ott 2015, 6:27
boiler ha scritto:L'accento del thread era su tre cose:
Boiler
Niente da aggiungere! :ok:
Il punto 3 lo proclamo da un po anche su questo forum, ci credo fermamente. Con le attuali potenze di calcolo, certi discorsi sull'efficienza sono anacronistici.
http://www.commitstrip.com/en/2015/10/2 ... -problems/
Grazie per la condivisione.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Torna a PC e informatica
