Interruzione risolta con multimetro?
[1] Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 19:52
Buonasera a tutti,
volevo un vostro consiglio riguardo un alimentatore per harddisk esterno.
Di punto in bianco smise di funzionare e dopo svariate prove di continuità mi sono messo a provarlo sottotensione.
La Vin arriva ad un fusibile che a sua volta va ad un ponte diodi. Fino a qui tutto bene, 220-230V AC.
Dopo il ponte diodi c'è un condensatore in parallelo da 47uF 400V (ho fatto mooolta attenzione) e, proseguendo una resistenza da 220k. Il circuito poi prosegue ma non mi sono messo a testarlo per il motivo che ora vi spiego.
In parole povere dopo il ponte diodi ho iniziato a testare la tensione hai capi della resistenza e.... l'alimentatore si è "acceso" (è indicato dall'accensione di un led verde) :shock:
Allora stacco l'alimentatore lo riattacco... nulla. Posiziono il multimetro per misurare la tensione hai capi della resistenza e l'alimentatore riprende a funzionare... ho provato per 3/4 volte sempre con lo stesso risultato.
Inoltre, levando poi il multimetro, l'alimentatore continuava a funzionare senza problemi...
come è possibile? Che sia da sostituire la resistenza?
Grazie mille a tutti.
EDIT: Per completezza inserico le foto dell'alimentatore in questione.
MODEL: 36W-5-12I
INPUT: 100-240VAC, 50/60Hz,0.5A
OUTPUT: 12VDC 2A, 5VDC 2A
La resistenza incriminata
Vista dall'alto
Vista dal basso
Ultima modifica di Foto UtenteCadmir il 28 ott 2015, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[2] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ott 2015, 20:02
Eh si`, anche se mi sembra molto strano che sia una resistenza da 220kohm.
Che tensione hai sul condensatore?
[3] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2015, 20:05
Difficile a dirsi, ma sembra essere la resistenza di bootstrap del driver switching quella che hai toccato. Forse scalda un poco e, toccandola col multimetro hai riattivato il contatto su una saldatura fredda o cotta. Forse col multimetro hai ridotto il valore di resistenza e permesso al chip di partire.
Qualche foto, qualche schema, qualche info in più permetterebbero di fare una analisi più dettagliata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ott 2015, 20:10
Vero, credo proprio sia una resistenza per la partenza di uno switching!
[5] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 20:12
Purtroppo come sai Isidoro sono solo all'inizio e non ne capisco molto. Tuttavia ho esaminato ora la tensione da te richiesta e quando parte si sente un "TIC" (magari può esservi utile). Comunque hai capi del condensatore ho 687V mentre ai capi della resistenza 654V.
Ho inserito le immagini al primo post.
Se potete e ovviamente ne avete tempo, cosa sarebbe questa "Resistenza di bootstrap"? Ora me la vado comunque a leggere su internet. O_/
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[6] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2015, 20:14
E però che bello mettere le foto al primo post, dopoche ti hanno risposto... Si capisce proprio tutto il filo del discorso!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 20:16
E scusami Maurizio! :cry: Stavo modificando quando avete risposto :cry: :cry: :cry: :cry:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[8] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2015, 20:38
Vero che illumini diversamente ed in modo più diffuso la zona, togli il flash, e fai foto del problema in essere, che non credo delle venature del tavolo interessi a qualcuno.
Grazie.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 21:03
Non so che strumentazione usiate voi per fotografare ma il mio cellulare riesce a fare questo. Ho tolto il flash di più non riesco a fare.
Per le venature del tavolo non saprei come risponderti perciò mi limito a non farlo. Ho questa come scrivania se preferisci delle mattonelle bianche dimmelo che mi metto per terra, non ho problemi.
Comunque, senza fare polemica le ho rifatte e ritagliato la parte che "non interessa a nessuno"
Grazie per l'aiuto.
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[10] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2015, 21:48
Eh, si, ma sfruttare tutti i pixel a disposizione per la parte interessata, invece che ritagliare lo sfondo inutile? Essendo il numero di pixel limitato, zoom o non zoom, i pixel utili sono sempre i medesimi. Quindi sfruttali tutti per ritarre qualcosa di utile, come il PCB, anche in due parti, e soprattutto la resistenza incriminata.
Se la dissaldi e risaldi al suo posto, come si comporta?
Da libretto, che impedenza ha il multimetro quando fai la prova che rimette in vita l'alimentatore?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
