Interruzione risolta con multimetro?
[11] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 21:55
Va bene grazie per le critiche, cercherò di effettuare immagini migliori così da poter aiutare anche voi nelle risposte.
A dissaldare e saldare nuovamente il componente non ho provato. Lo provo ora a fare.
L'impedenza di ingresso è di 10MΩ. Il Multimetro è un P4500 della Valex O_/
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[12] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2015, 22:19
Essendo la resistena di valore molto elevato, è possibile che lo strato di carbone si tornito. Magari uno dei due cappucci non tocca bene, chi lo sa... Anche se ci credo poco. E' rarissimo che sia una resistena la causa del guasto. Ma raramente capita.
Intanto che la dissando, controllala visivamente e strumentalmente. Poi vedremo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 22:22
Ho provato qualsiasi valore di scala e non da segno di vita questa resistenza.... provo a risaldarla ma sono molto scettico sul suo "funzionamento".
Per controprova ho provato due resistenze con lo stesso principio della prima, una che ho io e una saldata sulla PCB dell'alimentatore e con entrambi ho trovato i loro valori tramite multimetro
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[14] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2015, 22:28
E allora cambiala e pace.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 28 ott 2015, 23:19
Infatti proverò senz'altro questa opzione e vi informerò del risultato.
Tuttavia, se può esservi utile, nelle ulteriori prove che ho fatto ho notato come, impostando come scala un valore di 600V DC, collego l'alimentatore alla presa dopodichè metto i puntali del multimetro ai capi della resistenza.
Inizialmente la tensione segna 400V poi 340 poi 311,308,307,306,305,304,303,302,301,300... qualche istante, va a 299V, "TIC" l'alimentatore parte e la tensione si assesta a 300VDC. Non so se è una cosa normale o no ma questo è quello che ho notato e ve lo riporto.
Grazie mille dell'aiuto :ok:
Daniele
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[16] Re: Interruzione risolta con multimetro?
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 31 ott 2015, 14:38
Eccomi qui, ho sostituito la resistenza e tutto è ripreso a funzionare correttamente :ok:
Grazie ancora a tutti per l'aiuto =D>
Foto UtenteCadmir
60 1 7
