Creare semplice videocamera con led infrarossi
[1] Creare semplice videocamera con led infrarossi
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 28 ott 2015, 17:34
Salve gente!! :) :)
Volevo chiedervi, quanti led(la loro Vf=1.5V e If=60mA) devo mettere (ovviamente in serie) per avere un'accettabile visione notturna tramite il mio telefono?
E se ho una alimentazione da 9V(da una batteria duracell) che resistenza devo mettere per 6 diodi led infrarossi? 150 ohm o 50 ohm?
(9V/1.5Vf= 6 led giusto?)
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: Creare semplice videocamera con led infrarossi
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ott 2015, 18:04
savo98 ha scritto:quanti led... devo mettere ... per avere un'accettabile visione notturna tramite il mio telefono?
dipende a che distanza
lo vedrai da solo facendo delle prove, aggiungendone alcuni via via.
savo98 ha scritto:(9V/1.5Vf= 6 led giusto?)
no, non si fa' cosi'
savo98 ha scritto:150 ohm o 50 ohm?
100 ohm, in serie a 4 LED dovrebbe andare
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Batterie duracell da 9 v,che corrente hanno?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 ott 2015, 18:43
Vedi qui le caratteristiche tecniche
(se è questa la batteria che usi)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Creare semplice videocamera con led infrarossi
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 28 ott 2015, 21:42
Quanti led posso mettere in parallelo?
Quanti quindi in totale?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[5] Re: Creare semplice videocamera con led infrarossi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2015, 21:57
Hai aperto 4 thread in poche ore per la stessa cosa. Due li ho appena cestinati dopo aver spostato qui la risposta (rilevante) di Foto Utenteg.schgor.
Mettiti le idee in chiaro e fai una domanda chiara e mirata, invece di chiedere a raffica tutto quello che ti passa per la testa.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Creare semplice videocamera con led infrarossi
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 28 ott 2015, 23:43
Scusate,avete ragione. Mea Culpa #-o
Foto Utentesavo98
59 2 6
